 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 17:56
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Lomonosov писал(а):
Да и по ГОСТу ПТФ должны включаться только с габаритами.
Насколько я помню, уже нет.
Одновременно с введением понятия ДХО ГОСТ прямо разрешил использовать ПТФ без габаритов, в качестве ДХО. Только в Европу в таком режиме ездить нельзя: в большинстве стран ПТФ разрешено включать только при плохой видимости, при реальном тумане, снеге или дожде.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 19:30
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
@aal , но тоннелей то это не отменяет. В тоннелях габариты д.б. включены (п.19.1 ПДД). Правда там и ПТФ нельзя, только БС или ДС, но если ограничится здравом смыслом безопасности, то ПТФ+габарит для тоннелей с освещением (как в Москве) подходит также как и БС+габарит. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 19:44
  •  238
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Собственно вопрос а зачем кнопка если флажок водительской двери справляется,дело только в удобстве?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 19:51
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
флажок водительской двери не работает при включенном зажигании :-(
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 20:06
  •  238
  •  Воронеж.
Спасиб чет сразу не допер :smile_rofl: такто да пожалуй надо тоже вкрячить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 20:09
  •  2553
Для меня да, пассажиры сами могут полностью закрыться и открыться (вкл. багажник), хотя
тоже имеет место быть
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 11:43
  •  4
  •  18 фев 2016, 13:47
Сделал реализацию закрытия и открытия дверей на одной кнопке.
Нажал - закрылись, еще раз нажал - открылись.
Дайте совет, делать ли световую индикацию кнопки, мол, открыты двери - светится, закрыты - не светится.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 20:43
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Напиши подалуйсто подробней как реализовано с помощью одной кнопки. Насчет индикации состояния - делать особой необходимости не вижу так как по положению флажков в дверях - видно состояние центрального замка.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 07:43
  •  264
  •  Рязань
Начал ставить кнопку управления центральным замком на Шниву выпуска май 2016 года.
Для управления центральным замком решил использовать клавишу стеклоподьемника ВАЗ.
После долгих раздумий и прикидываний куда можно эту кнопку впихнуть - появилось несколько вариантов.
1 В водительскую дверь рядом с кнопками стеклоподьемников, такой вариант здесь предлагался выше. не хотел разбирать дверь и тянуть провода, да и места в ручки как то мало.
2 В тунель пола под ручником, но когда снял с тунеля емкость для стаканов - понял что расстояние от пластиковой накладки туннеля до металла мало, и кнопка не влезет.
3 В раене плафона освещения на потолке. Это вариант мне и понравился больше всего.
Рядом с плафоном есть пластиковый лючек видимо предназначенный для установки в ближайшем будущем эра гланас. В этот лючек и решил вставить кнопку. Для снятия лючка вынул плафон и через образовавшиеся отверстие выдавил лючек. Разметил и выпилил в нем отверстие.
Фотографми потолка, плафон освещения и лючек сняты (фотографировал ночью, а потолок черный так как комплектация LE+)
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 08:03
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Ну вот - новый "усовершенствованный" плафон хоть на что-то пригодился :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
