Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 19:58
  •  19
  •  29 дек 2013, 12:22
  •  Барнаул
друзья мои. проблема ччестично решилась. незаводилась из за слитевшего проводка со стартера. а вот какого машинка мегает непонятно. однако если в подрулевом скинуть контакты с чипо приемника в замке зажигания, то не мигает пикает только один раз и небарагозит. вроде все пока устраивает. всем спосибо за заботу и советы.
[url=http://forum-lines.ru/][img:fbaf09f425]http://forum-lines.ru/rez/ab252220.gif[/img:fbaf09f425][/url]
[url=http://vk.com/agu_agu_toys]детские игрушки[/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 10:52
  •  9
  •  30 ноя 2013, 12:09
  •  Арзамас
Доброго времени суток. такая проблема. вставил ключ в зажигание. загорелся значок иммо, не заводится ни с одним ни с другим ключами. горит постоянно даже при выключенном двигателе. в сервисе сказали нужно отключать его и просят в районе 5 тыщ. можно самому сделать? предохранители все целы. задние птф не горят, стеклоподъемники не работают.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 11:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вообще похоже на предохранитель (помоему ЗПТФ). Ищи лучше, звони вручную с выдергиванием.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 22:46
  •  9
  •  Арзамас
А предохранители дергать при включенном зажигании?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 00:03
  •  12843
видимо, лучше в сервис...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 01:29
  •  9
  •  Арзамас
Да я так уже от безысходности ляпнул
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 14:45
  •  73
  •  17 фев 2014, 18:45
Народ, а при постановке на штатную охранку лампочка иммобилизатора должна постоянно мигать с частотой 1 раз в 1,5 секунды (40 миганий за минуту)? Вчера только это заметил. Раньше как-то и внимания не обращал. Когда с охранки снимаешь, - ничего не мигает. :smile_nod:
РШН 2010 г.в., БК Штат-Шеви Вектор М, ContiCrossContact AT 205/70 R15, Евро-0, АНЦ ISAI
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6958937#6958937]Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца[/url]
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 19:53
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Shader3, да, мигает при охране. Я вывел доп.светодиод на левую стойку вместо светодиода в приборке(в разъеме контакт вытащил) для информативности окружающих.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 22:13
  •  73
Спасибо, а то смутило то, что она как то слишком уж часто мигает, почти раз в секунду (на других машинах замечал частота мигания значительно реже).
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 15:14
  •  1
  •  18 апр 2015, 15:06
Постоянно горит значок иммо,стартер крутит,но не заводится машина,бензонасоса тоже не слышно.
Перед этим,когда машину закрываешь,срабатывает сигнализация,хотя никто не взламывает)
Подскажите в чём проблема)
:smile_doh:
