 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 11:45
  •  694
  •  31 мар 2009, 23:41
  •  Сочи
Всем привет. Я первый хозяин. Несколько лет назад перестала машина реагировать на сигналы с ключа, становилась на охрану, а вот снять не выходило сколько не жми. Обратился к специалисту, который устанавливал сигналку на предыдущую машину, он сказал, что эти ключи ненадежные, на просьбу отремонтировать отказал, сказав - мол это не надолго. И я стал пользоваться ключом отпирая двери механически. Недавно столкнулся с ключ-мастером и он отремонтировал ключ за 10 минут. Вот тут я обратил внимание, что двери задние не на охране, а отсутствие света при их открывании не напрягало. Да на задние двери в режиме охраны никакой реакции сигнализации нет, если их открыть. Прозвонил провода от обеих дверей до 10 контакта, всё в порядке, оба прозвонились. Выходит косяк в самом блоке.
Тиха украинская ночь..., но сало надо перепрятать.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 11:56
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а теперь подай минус на 10 контакт, если свет загорится , то косяк в концевиках замков
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 12:11
  •  694
  •  Сочи
Спасибо, проверю. Допустим ничего не изменится, можно ли провод с 10 контакта запаралелить с проводом 11-го, т.е. с правой передней дверью?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 13:02
  •  3699
  •  Липецк
можно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2019, 18:20
  •  694
  •  Сочи
Добрый вечер. Не было возможности отписаться. Нашел косяк - в районе левой средней стойки нашел в жгуте проводов под ковралом заводскую пайку, которая почти рассыпалась. Спаял и всё заработало.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2019, 18:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@олег&олег , Точно пайку? С завода обычно обжимки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2019, 19:29
  •  3699
  •  Липецк
А писал что проверял/ звонил ))))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2019, 11:16
  •  4
  •  29 мар 2018, 13:43
Еще на прошлой странице писАл про это.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2019, 10:24
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Всем привет, нужен совет.
Дефекты медленно, но верно пускают метастазы всё глубже.
Брал с салона, установлена ими же какая-то СтарЛайн, вроде А92, но может и другая.
И потом поехало:
1. Сначала стала безбожно глючить сигналка. Забил. Стал пользоваться штатной.
2. Ничо так, пользовался штатной, всё устраивало, и первая батарейка работала долго, но потом стал слишком часто менять батарейки в ключе. И когда уже устал их менять и с новой батарейкой глюки превысили порог моего терпения забил и на неё, стал пользоваться чисто ЦЗ, вставляя ключ в замок двери.
3. Но теперь и это пропало. При повороте ключа ЦЗ не работает. Плафон не загорается при открытии дверей. Приходится замыкать все двери вручную. Но это уже предел. Надо что-то делать.
Подскажите, может есть где-то на форуме методика проверки этих неисправностей? Мне бы хотя бы ЦЗ восстановить. Или уже пора менять машину?))
В поиске был. Всё вокруг да около. Каюсь, что всего один вечер. Но может, всё же пошлёте по более точному адресу?))
Сообщение Добавлено: 26 дек 2019, 10:35
  •  3699
  •  Липецк
@dragon61 , проверь для начала F10 на 25А
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
