 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 13:48
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
zytk,
согласен с mmc, начни с данного разъема. У меня была проблема в этом же месте, но с посажирской дверью. Периодически горела лампа салона после запирания, типа дверь какая-то не заперта. Нашел какая дверь глючит, разъединл разъем, почистил, пробрызгал вэдешкой. Уже больше года, как глюк не проявлялся.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 22:14
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
zytk, А может и блок : так как сигналка подключена под панелью в салоне к БУБД, а может и предохрон в сигналке (никто незнает что у тебя за сига, а ты и несказал : ).
Вобщем на БУБД в разъеме есть белый и коричневый провода поочереди на них подавай массу (-) замки должны откр. и закр. Удачи!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 14:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Привожу правильное описание проводов блока : розовый плюс 12в через F6,черный масса, красный и желтый силовое управление приводами, коричневый и голубой управление блоком с концевиков привода.Подключи посторонний привод на красный и желтый провода. Подавая минус на коричневый и голубой можно управлять приводами. Если этот привод работает в обе стороны, то блок исправный. Нужно разобрать обшивку водительской двери, проверить целостность проводки прямо от блока и проверить сам привод.Хотя начни с подсказки ШАндрея и проверь предохранители сигнализации.
 Заголовок сообщения: Проблемы с центральным замком
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 17:16
  •  3
  •  28 апр 2010, 17:02
спасибо за советы завтра буду "развлекаться", по результатам отчитаюсь
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 10:10
  •  3
Сгнил контакт в разъеме между дверью и стойкой пришлось бросать провод мимо разъема, его (разъем) надо чем нибудь набивать чтобы вода не попадала чувствую скоро еще что-нибудь отвалится. Какое счастье не открывать каждый раз двери проволокой.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 17:05
  •  63
  •  09 сен 2010, 09:51
  •  Москва, ЮАО
У меня вот тоже перестал работать ЦЗ. С брелока сигнализации, как и ключом открывается только водительская дверь. Симптомы начались давно, то открывалось то нет. Потом когда открывалось. то как-то заторможенно и вот настал момент когда все двери открываются теперь только ручками!
Решил поменять БУБД. открыл крышку, а его нет : !!! Почитал форум, узнал что при установке сигнализации многие чудо-"мастера" его выкидывают. Так что же это получается, сигнализация сломалась?
Шнива, 2006 год, Снежная Королева
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 18:22
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
SHNIVAlution, ищи лучше.... а проблема похоже в приводе водительской двери....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 18:44
  •  63
  •  Москва, ЮАО
привод? это тот что открывает за тягу замок???
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 18:48
  •  828
  •  Фрязино
SHNIVAlution, да.... а штатный предохранитель на ЦЗ смотрел???
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 18:51
  •  63
  •  Москва, ЮАО
да F6 предохранитель, целый
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
