 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 08:18
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А что, сейчас потолок серый что-ли? Или просто на фото так?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 08:50
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
В комплектации LE+ потолок черного цвета.
Сегодня вечером буду провода к кнопки протягиват, думаю делать подсветку или нет. Без подсветки кнопку ночью не видно, а с подсветкой боюсь что слепить ночью будет, так как кнопка практически над правым глазом получилась.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 09:06
  •  238
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Нихерасе экономия,чет траурный потолочек вышел на новой LE ... :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 09:14
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Танки грязи не боятся. :smile_bigsmile:
И как внутри сидеть - чернота не давит?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 13:43
  •  264
  •  Рязань
Со стороны черный потолок смотрится не привычно, а когда сидиш внутри его и не видно. Есть даже небольшой плюс - раньше на белых солнцезащитных козырьках оставались пальци, а теперь не видно не пальцев, не пыли.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 00:26
  •  264
  •  Рязань
Всем приятного времени суток, вчера закончил установку кнопки управления центральным замком на рестайленговой шниве (май 2016 года).
Как уже писал выше кнопку решил поставить в лючек у плафона освещения салона предназначенный видимо для установки эра глонас. Отверстие для кнопки в лючке удобнее размечать и выпиливать используя в качестве шаблона переходник для установки кнопки стеклоподьемника в квадратное отверстие.
Далее необходимо снять разьем с контроллера электропакета, для этого прошлось сначало снять контроллер. Он расположен за педалью сцепления и для доступа к нему необходимо сдвинуть в сторону блок предохранителей.
Контроллер:
Маркировка контроллера:
Как уже писали выше для управления центральным замком необходимо замкнуть на массу второй или седьмой вывод контроллера.
При снятии колодки жгута проводов с контроллера оказалось что контакты "мама" в втором и седьмом контакте отсутствуют.
Контакты контроллера шириной 3 мм, а в колодке жгута проводов контакты очень похожи на эти, но не уверен, так как в колодки доступ для извлечения контакта только к одному усу, а здесь их два.
Эти контакты можно вытащить из колодки контроллера двигателя или разьемов датчиков. Я взял контакты из колодки контроллера УАЗ, двигателя ЗМЗ 409, просто от туда было проще всего их достать. В колодку контроллера электропакета эти контакты вошли довольно туго, что вызвало сомнения в том что они именно такие, но держутся нормально и со стороны от остальных не отличиш.
Кстате к контроллеру идеально подходит обычный 3-х милиметровый контакт "мама", но как он влезет в колодку не знаю.
После подсоединения проводов к 2-му и 7- му контактам колодки, устанавливаем контроллер на место.
Для подсветки кнопки, а полсветка нужна так как ночью не видно куда там в потолке пальцем тыкать, берем питание с любого из белых проводов кнопок коректора фар и регулировки яркости подсветки приборной панели. Провод подсветки обьединяем в один жгут с проводами управления центральным замком и протаскиваем на крышу по левой стойки, предварительно сняв с нее накладку.
Далее под обивкой крыше протаскиваем наш жгут к отверстию где планируется установить кнопку. Для того чтобы правельно подключить управление центральным замком и подсветку, нам необходимо еще и масса, ее можно взять с черного провода плафона освещения.
Схема кнопки стелоподьемника:
Подключаем провода к кнопки стеклоподьемника.
1 - отпирание/запирание дверей.
2 - масса
3 - не подключаем.
4 - + 12 В подсветки
5 - масса
6 - не подключаем
7- запирание/отпирание дверей.
Далее провода проходящие над плафоном освещения убираем в гофру и крепим к потолку стяжками. Это необходимо во избежание оплавления извляции об горячию лампочку фонаря. У меня при прокладки провода датчика дождя его провод лег на лампочку фонаря, хорошо сразу заметил.
Затем устанавливаем на место плафон освещения и кнопку, а такжи остальные снятые детали.
Подсветка:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 13:59
  •  4
  •  18 фев 2016, 13:47
MTZ82 писал(а):
Напиши подалуйсто подробней как реализовано с помощью одной кнопки. Насчет индикации состояния - делать особой необходимости не вижу так как по положению флажков в дверях - видно состояние центрального замка.
Подробно описывать проблематично будет, тут надо расписать, как работает микроконтроллер и программу для него.
В кратце - у микроконтроллера есть несколько выводов программируемых. Даем команду кнопкой на один вывод - тот командует другому выводу дать импульс минуса - это есть закрывание, снова жмем кнопку - второй импульс с другого вывода дает открывание. При наличии кучи свободных выводов можно заделать индикацию на диоды откр/закр двери, так же можно задать режимы при подаче питания, мол, чтобы не скинули аккум и при подключении машина не открылась вдруг, или наоборот, чтобы она не закрылась, если сам снимаешь и ставишь аккум.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 16:32
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Самое простое (но не совсем правильное) использовать кнопку водительской двери за флаг состояния открытости/закрытости. Схемку выкладывал тут же. Вот упрощенная:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 10:41
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
я бы, запараллелил обмотку реле "анитизвонным" диодом, не зная что находится в "Норме" за клеммой №4
Или это в упрощенной схеме нет этого диода? ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 14:33
  •  264
  •  Рязань
@Graf101 , @Lomonosov , большое спасибо за ответы, но я уже сделал свой вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
@054026 , а зачем нужен диод?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
