 [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 11:46
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
054026 писал(а):
marhabasadyk писал(а):
...скорее всего это не блок АПС, а сигналка ...
а никуда не идущий провод - ее антенна ;-)
а в чем смех, может антенна, если см 10-20, если маленький хвостик, то возможно или выбор типа коробки на сигнализации с автозапуском (разрезан-механика, нет-автомат) или выбор задержки закрывания дверей и т.д. Не понял че ржач устроили? Человек спрашивает, лучше бы подсказали че да как. ryls, добро пожаловать на форум. Привыкай :smile_nod:, сначала тебя обсмеют (как 3Dfx_TriDDDek и 054026), а потом дадут дельный совет.
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 11:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
marhabasadyk, почему обсмеют?..мы абсолютно серьезно. черный провод, длинной около 15 см, то это скорее всего антенна сигнализации.Я не смеюсь, а улыбаюсь, сам когда себе первый раз ставил, долго думал что это за чудо проводок.. вспомнил свою реакцию на эту загадку.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 11:59
  •  502
3Dfx_TriDDDek, все мы с этого начинали :smile_nod: .
ryls, еще раз вэлкам или welcome
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 17:59
  •  17
  •  02 фев 2008, 14:14
  •  г.Воткинск, Удмуртия
Проверил:
машина без этого провода заводится и ездит, лампа иммобилизатора не мигает;
сигналка тоже включается и выключается. Пусть так остается провод, пока не вижу причин искать куда его подключить.
Блок был найден слева внизу за проводами и монтажным блоком.
Если это сигналка то почему на ней написано АПС, с целью запутать народ в поисках настоящего АПС который нарисован в схеме :smile_nod:
Еще есть маленькая коробочка с надписью АПС у правого колена.
Если за панелью - то это уже будет 3-я коробочка с надписью "АПС" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 18:06
  •  17
Проводок (10-15 см) кстати был так ровно обрезан. Отсутствует снятие изоляции как будто он вообще не был подключен. Думаю что это на самом деле антенна и я ее вообще не обрывал :smile_nod:
Так то я ищу почему не включаются задние противотуманки. В данный момент нахожусь в поисках расположения блока АПС к которому должен придти ораньжево-черный провод.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 12:57
  •  502
ryls писал(а):
Проверил:
а ты попробуй отключить этот блок и поставить на сигналку, сразу говорю, не получится :smile_nod:, потому что это и есть сигналка. Называется A.P.S., а тот блок, который находится справа от ног водителя и есть штатный ИММО, без него, кстати, тоже не заведется, если ИММО активирован.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 13:03
  •  502
"Включение задних противотуманных огней можно осуществить нажатием на кнопку включения задних противотуманных огней только в том случае, если включены фары или передние противотуманные огни. В противном случае нажатие на кнопку не приводит к включению задних противотуманных огней. Если задние противотуманные огни уже включены, выключить их можно повторным нажатием на кнопку.
При выключении габаритных огней, задние противотуманные огни выключаются автоматически." - выдержка из инструкции к АПС-6, в этом и фича АПСки, что без габаритов не включить противотуманки. Кнопки включения габаритов и ближнего света находятся слева от руля :smile_wink:. Дерзай :smile_nod:.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 13:21
  •  18780
  •   170
marhabasadyk, Все верно.читаю и смеюсь. По идее это и ежу должно быть понятно..но опыт подсказывает, что не каждому. :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 15:56
  •  502
Не, ну поржать я тоже люблю, да людей иногда жалко :
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 21:50
  •  18780
  •   170
Что бы автору темы не было обидно признаюсь честно сам долго не мог понять на своей первой машине.с рук брал,без книги, случайно ночью в кнопку тыкал, когда задом к дому стоял увидел в зеркало заднего вида. Было это в далеком 1995 году.:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
