 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 07:38
  •  5
  •  10 июн 2015, 17:08
Ключ не выкидной. Чип в нем отсутствует, дырка просто. Нива 2007 г.в, сигналка с автозапуском. Приборку снял, и не только её.. чипа нигде нет. А этот обходчик иммо с проводами? Его как нибудь отследить можно? Куда он может быть подключен?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 07:59
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
если в старом ключе не было чипа, зачем же в новый ЗЗ пихать ключ с чипом? :smile_bigsmile:
это тады наверное на СТО тока
я пас...
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 08:05
  •  5
Я затупил... Вот и запихал.. как снять иммо с охраны без вмешательства в эбу? Красным ключем нильзя это сделать?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 08:07
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Провода из обходчика уходят в блок сигнализации и он имеет антенну (провод обычный) которая к замку зажигания идет. Как вариант вытащить чип из нового ключа, может действительно он мешает. Попробуй завести автозапуском (если он конечно работал раньше). Тщательно посмотри на старый замок. под пластиковой крышкой может приклеили. Какая сигнализация? Скорее всего установщики сигнализации вместо ключа положили чип. Значит можно по проводам от сигнализации проследить.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 09:08
  •  5
Аллигатор вроде стоит. чип из нового ключа вытаскивал не помогло.. сегодня поеду буду красным пробывать..
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 02:09
  •  160
  • 33
  •   18
  •  10 мар 2015, 11:18
Доброй ночи, форумчане.
Возник такой вопрос, может не совсем в тему, но близко, помогите пожалуйста советом. Машинка недавно совсем, пару недель у меня (год выпуска - конец 2011). Решила совсем немного залезть в электрику (разобраться с подсветкой и индикацией кнопки ближнего света). Безопасность - прежде всего, чтобы лезть туда надо снять клеммы с аккума. И тут в голову пришёл вопрос, а что будет с мимо при снятии клемм? Точнее не глючит ли он после возвращения их на место? Главный проблемный момент - у меня нет красного ключа, прежний владелец не может его найти((( а иммо похоже активен.. :
Вот и появилось опасение от такого раскладка, а стоит ли трогать аккум в таком случае?
...я гоняюсь за мечтами, за туманом и за запахом тайги...
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1307300/
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 06:39
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Красный ключ лежит дома, массу отключаю часто, иммо активен, проблем нет. Сбрасывается адаптация ЭБУ, каких то неудобств от этого не ощутил.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 08:34
  •  160
  • 33
  •   18
АlexD, спасибо большое, успокоили! :smile_nod:
Значит буду пробовать в выходные :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 08:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Shera, привет, с Иммо ничего не будет. Но без второго ключа гораздо хуже. Заедь, я его сотру в контроллере, будет заводится обычными ключами.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 08:38
  •  160
  • 33
  •   18
Glu, Да, вариант. Сама понимаю, что без второго ключа - пичалька. Спасибо! Я кстати как раз собиралась на диагностику и замену жидкостей на Люблинку, но как оказалось в выходные нельзя :smile_doh: Придётся немного утрясти дела и в будни заехать. Тем более есть пара вопросов по машинке :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
