 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 18:45
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
MTZ82 писал(а):
а зачем нужен диод?
При размыкании обмотки реле, возникают всплески напряжения гораздо больше 12 В ( в десятки вольт) и если вход в "Норме" не рассчитан на такие напряжения, может произойти что нибудь нехорошее ;-)
Диод будет гасить всплески.
Я не знаю что там внутри "Нормы", м.б. диод и не нужен
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 09:20
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
@054026 , понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 09:44
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
MTZ82 писал(а):
Эти контакты можно вытащить из колодки контроллера двигателя или разьемов датчиков.
эти контакты стоят в колодках ISO подключения магнитолы...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 20:05
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Че-то потолок в LE ужасный. И плафон тоже. Downgrade какой-то. Очешнику, видимо, сказали прощай.
Не знаю, кому как, а я за эту машину заплатил бы и больше, если бы были нормальная 2 din торпеда, отопитель и блок управления, сиденья и движок на 100-120 лошадок:-)
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 20:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
В дорестайлинге на те же контакты подается напряжение с водительской двери при открытии/закрытии ЦЗ?
Если да, то скорее всего защита от перепадов напряжения уже в блоке.
Кнопка ЦЗ без диода стоит 4 год, пока все ТТТ.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 08:19
  •  1
  •  12 авг 2017, 21:51
Был у дилера,там продаются готовые комплекты управления центральным замком
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 09:19
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
А я себе сделал так:
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
Схему блока пришлось немного доработать.
Проводку подключил через разъём двери (добавил 2 контакта).
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Последний раз редактировалось Dimon 4x4 10 апр 2018, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 11:21
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Вот оттянут немного рамку двери нехорошие люди и ткнут длинной палочкой в эту кнопку. Все - машина открыта.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 17:56
  •  207
С таким же успехом линейкой открывают.
P.S. Этот вариант я предусмотрел, при постановке на охрану сигнализации цепь разомкнута. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
