 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 06:30
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
это не существенно.
сделайте нормальную фотку постараюсь номиналы расписать
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 10:06
  •  30
  •  14 май 2012, 07:33
Хорошо
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 13:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ГУ50 писал(а):
3Dfx_TriDDDek, кнопки распаяны планарно.
Трещины и на таких бывают
И кнопки бывает,и часто,отказывают
Я на мерсовский не мог подобрать, поменял местами с кнопкой открытия багажника, хозяин не возражал
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 14:24
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
3Dfx_TriDDDek, а я что писал на с.8?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 22:12
  •  1
  •  12 июн 2012, 21:52
Добрый вечер. Удруга есть шнива 2011 г.в. в самой простой комплектации. На ТО он ниразу не был. Проблема в том что перестала работать сигналка штатная с брелка. Плата брелка визуально в порядке. Диод на брелке мигает при на жатии на кнопки. Обучить ключи не получилось так как вместе с появлением этой проблемы перестал гореть значек ключа на приборке. Предохранители все целы. Кто что поосоветует, что смотреть ,где искать?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 09:15
  •  213
  •  29 мар 2012, 10:16
  •  СПб и ЛО
Тоже вчера беда приключилась с штатной сигнализацией ( GLS 2012 Пробег 4950 ). Снял с охраны, проехал 500 метров и все не поставить. Перестала работать сигналка штатная с брелка. Плата брелка визуально в порядке. Диод на брелке мигает при на жатии на кнопки. Ключем открывает и закрывает нормально ПТФ, электропакеты работают.
Батарейку поменял на новую, не помогло.
Ключ переобучил по инструкции, не помогло.
К дилеру записался, ждать приема полторы недели.
Можно ли еще его посмотреть, или можно сразу бежать за новым брелком?
2012 Млечка GLS (продана) -> 2017 УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 12:06
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
laric801, вытащи из брелка саму плату с батарейкой. Через открытое окно поднеси ее прямо вниз монтажного блока и понажимай на кнопки. Если заработает, то смотри параллельно кнопкам стояли конденсаторы ну очень маленькие, а сейчас их нет Когда будешь разбирать подстели числый лист бумаги, может вывалятся, посмотри на плате.
Если брелку капут, то вместо нового пузатого к4люча зажигания рекомендую поставить самую простую сигналку. Толка точно будет больше, ты сейчас за заменй ключа заплатишь около двух рублей. И нет никакой гарантии, что брелок опять не умрет. Так у тебя будут нормальные брелки и еще одна блокировка. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 13:35
  •  213
  •  СПб и ЛО
sansanych Разобрал, попробовал, так работает. Чуть в сторону, не работает.
Визуально на плате все на месте.
Помимо брелка может еще из-за чего-нибудь не работать? Или такой симптом только от брелка?
и второй - брелок меняется по гарантии или нет? а то машина гарантийная.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 17:46
  •  5499
laric801, это капут брелку, если ты не нашел конденсаторов. Они должны стоять параллельно кнопкам, маленькие(0,5х1)мм, если их нет, там остались следы от пайки. Смотреть надо в лупу, я приспособил объектив от старого фотоаппарата. Вопрос по гарантии решай с инженером по гарантии, но скорее всего вряд ли получится. Подумай, как я писал, о доп.сигналке.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 21:21
  •  213
  •  СПб и ЛО
sansanych писал(а):
laric801, это капут брелку, если ты не нашел конденсаторов... Вопрос по гарантии решай с инженером по гарантии, но скорее всего вряд ли получится...
Сегодня был у оф.дилера. Они признали брелок гарантийным случаем без вопросов. Сделали заказ в Тольятти. Ждем-с. Попутно отремонтировали по гарантии заднюю правую дверь которая перестала открываться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
