 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 12:47
  •  1
  • 73
  •  15 окт 2021, 12:37
  •  Усть Кут
sansanych писал(а):
ch73, земляк. почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций". Свой сотовый сбросил тебе в личку.
Доброго здоровья! Хотелось бы проситать Вашу тему о сигнализации. У меня при исправном концевике правой двери на сигналке показывает что она открыта и при постановке на сигнализацию пищит 3раза
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 19:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Фёдор. , А поиском поискать?
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12873
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2023, 16:49
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Всем привет!
Огромное спасибо корреспонденту /электро Лёха/
Задние двери перестали зажигать свет и отключать сигналку.
Что бы найти отгнившую обжимку пришлось снимать водительское сиденье(сняв разьёмы),пластик обох порогов.
причина- обжимка не изолирована ни от влаги ни от сбежавшего анчифриза.
Отогнуть ковролин с подложкой без снятия вод. сиденья ну оч.тяжело.Я снял и пластик защиты ремня.
Час с небольшим работы в наколенниках.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 30 июл 2023, 18:39
  •  7
  •  30 июл 2023, 18:27
  •  Свердловская область
Здравствуйте, куплена шеви нива 2008 года старого образца, сигнализация старлайн А91 показывает постоянно открытые двери салона, капот и багажник показывают нормально, концевики дверей подключены по этой схеме https://a.d-cd.net/5a77595s-960.jpg, апс на оставленный ключ не пищит, свет в салоне горит постоянно ( не ждал 15 минут до выключения не проверял ) просто отрубил провод к плафону пока, из предыдущих страниц форума понял что либо концевики либо апс, отключал провода от передних дверей, все равно показывает открытую дверь, только прочитал как отключить задние, завтра попробую, автозавод не работает, то есть заведённую ставлю на ручник, брелок показывает р99, выхожу, закрываю дверь, жму кнопку 1, сигналка пиликает, показывает открытый замочек и машина продолжает работать, турботаймер не включен, может что то не так делаю ?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 13:44
  •  4
  • 35
  •  17 авг 2024, 20:42
  •  УР
Здравствуйте! 2007 год, не включается плафон при открытии, но это ладно, это позже. Пока беглым взглядом не нашел блок апс, туда вроде концевики стекаются? Поставил сигу с автозапуском, и чтоб заглушить машину включить логическую нейтраль, приходиться открыть-закрыть пассажирскую дверь, делаем вывод что там концевик работает(свет тоже не загорается). Поменял концевик в водительской двери, увы, ситуацию это не спасло. Прозвонил разъем двери, суда по всему туда не доходит сигнал после разъема с концевиком, сам концевик до разъема в дверной проводке звонится как надо. Видимо надо восстанавливать провод в розетке.
Когда ставишь машину на сигналку, если открыть пассажирскую дверь, то сирена не срабатывает, но через эту дверь ставлю на автозапуск, и как будто бы должен там работать концевик.
Когда стояла старая сигналка, работал цз, и от флажка двери, и от ключа. Когда поставили новую, цз работать перестал, я установщику сказал, он сказал щас подключим по другому, и подключил я так понимаю в параллель к цз, цз стал так же работать как и на старой. Иммо похоже отвязан.
Почему может не реагировать сигналка на открытую дверь? и где вежливый свет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
