 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 13:47
  •  63
  •  09 сен 2010, 09:51
  •  Москва, ЮАО
Наконец-то нашел время, разобрал дверь и опечалился, моторчик стоит с обратной стороны внутренней металлической обшивки двери. Ничего там не видно, подлезть крупными руками очень трудно и честно сказать не решился я вслепую разбираь это всё. Опечалился и забил! Только теперь подсветка стеклоподъемника мигать стала, после того как разъем сбоку от двери открутить попробывал. Вывод: Не умеешь, не берись! Как была для меня электрика тёмный лес, так она и осталась! :
Шнива, 2006 год, Снежная Королева
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 19:22
  •  27
  •  06 июн 2008, 21:18
Мужики у меня следующая проблема возникла: нажимаю кнопку закрыть дверь закрывается одна водительская, нажимаю второй раз - водительская открывается, а все остальные открываются. Сажусь в машину с брелка закрываю все двери, но водительская не закрывается, вручную закрываю, тутже открываются остальные. Весь форум облазил не могу найти причину и как устранить.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 20:33
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
xanter, так получилось, что все штатные форумовские телепаты в отпуске. Поэтому попытаться помочь Вам разобраться с проблемой можно лишь узнав марку машины и сигнализации. У меня подобная штука была, когда перепутал проводки на блоке управления замками при установке сигналки.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 13:58
  •  27
dio45rus спасибо, сигналка установлена давно и все нормально работало. Ситуация появилась только 1 день назад.
Опишу более подробно проблемку: закрываю родным ключем с кнопки- закрывается водительская, все остальные нет, нажимаю второй раз - закрываются все остальные но водительская открывается. Нажимаю кнопкой ОТКРЫТЬ - все двери кроме водительской открываются и тут же закрываются.
У кого было подобное и как лечилось.
дилер предлагает записаться на поиск причины и ремонт. только на следующей неделе
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 20:27
  •  63
  •  Москва, ЮАО
малышььь... писал(а):
SHNIVAlution, в самом приводе: в водительской двери стоит 5и проводный. 2 провода силовых и 3 концевика (один постоянно на "-", другие в зависимости от того втянут шток привода или вытянут, соединяются с ним).
В продолжение темы про неработающий ЦЗ.
Нашел в себе силы на новый порыв. вскрыл дверь, решил не снимая моторчик прозвонить провода и пощелкать солдатика. Все работает.
Благодаря вашим советам я исключил поломки моторчика и закисшие контакты в соединении двери с кузовом. получается БУДБ. Пока было светло решил его посмотреть. нарыл лишь открутив монтажный блок и засунув руку на 30 см в копну проводов. Место для него выбрали не самое лучшее. =(
Кто снимал лично этот БУДБ не снимая приборной панели?
Если есть такие герои, расскажите как?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 19:47
  •  63
  •  Москва, ЮАО
Сегодня я добрался до БУБДа, снял поставил новый, реакции никакой. Напомню: Проблема с тем что не закрываются двери кроме водительской через ЦЗ.
Проблема пришла с того что остальные двери немного запаздывали или иногда не закрывались. В конце концов они и вовсе перестали закрываться.
В перегорания 4 моторчиков одновременно я не верю, предохранитель смотрел.
Моторчик водительской двери сигнал посылает, БУБД исправный ставил. Что еще может быть, подскажите? :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 21:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
SHNIVAlution, а на розовом проводе + есть и на черном - ? Если + и - есть и не пропадают, смотри на желтом и красном, должен быть минус на этих проводах. А при опускании или поднятии кнопки блокировки двери, на желт или красн. должен появляться +!
Проверь все это и отпиши!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 18:02
  •  63
  •  Москва, ЮАО
Если я точно помню. то идет одна колодка с красным и желтым проводом, это питание замка. А есть колодка из 3х проводов:черный, коричневый и голубой. Так вот черный это масса, на коричневом появляется короткий + в момент нажатия на кнопку. а вот про голубой не помню, помоему тоже появляется короткий плюс когда открываю. Что-то уже забыл. :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 10:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Забыл нормально, на этих проводах может появиться только минус. Желательно это проверить прямо на разъеме блока упр.центр.замком, эти провода идут с концевика в двери водителя и определяют положение двери: закрыта или открыта. Если сигнала нет, нужно разобрать дверь водителя , растыковать разъем, подать в разъем на черный провод минус и опять проверить. Замок поставить в положение закрыто, что бы механизм замка переключался правильно. Дергая за флажок убедиться в наличии минуса на этих проводах. Если их опять нет, то меняй привод .
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 17:03
  •  63
  •  Москва, ЮАО
Посмотрю получше в субботу, еще раз прозвоню провода, тогда и напишу!
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
