 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: АПС-6 и два черных ключа
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 09:36
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
А вот в инструкции про АПС-6 написано, что можно взять заготовку, нарезать и обучить еще один черный ключ. А кто нибудь смог приобрести эту заготовку? Я спросил там, где покупал ТС, так они только удивленно пожимали плечами, мол "знать не знаем и ведать не ведаем".
И еще, в РЭ сказано, что этот ключ можно изготовить по номеру на бирке. У меняя на ней 4 цифры. Это значит, что ключей может быть всего 10000 штук?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 09:53
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
Проблема как была, так и остается, доп.болванки для ключей не продаются нигде, так что довольствуйтесь двумя ключами. Завод получает от поставщика замки комплектом с двумя ключами, и баста. Вероятность заказа болванки остается пока на будущее, сейчас увы невозможно.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 09:58
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Можно купить замок зажигания с двумя пустыми ключами (черный и красный) и обучить черный. Цена вопроса около 800 р. Если приперло, то пока других вариантов похоже нет
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 10:08
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
А болванки с дырой под чип бывают в природе, или самому вырезать ?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 17:27
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
2:Legrand55
Секундочку... если задаешь такой вопрос, значит знаешь, где взять чип???
Будет чип - будет и ключ.
Чип у нас такой: PCF7936AS. Поиском насчет продажи ничего не нашел, а хотелось бы...
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2004, 12:47
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ответ неправильный :smile_nod: Обучить-то ты обучишь. А личинку замка тоже обучишь открываться "неродным" ключем? Тут нужна именно болванка, чистая, без нарезки. А транспондер, действительно, можно выковырять из другой пары ключей.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 сен 2004, 08:39
  •  597
Да чип то у меня есть. Появился в связи с заменой замка зажигания, после попытки угона.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2004, 08:55
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Теперь осталось найти подходящую болванку, нарезать её и горячим гвоздем прожечь дырочку под чип. Вставить его туда на каком-нить "супермоменте" и вот тебе и третий ключ.
Потом проводишь переобучение АПС и получаешь один "мастер" и два рабочих ключа, идеальный вариант, к чему и следует стремиться. Второй рабочий можно где-нить в машине (под машиной) спрятать, на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2004, 09:23
  •  1002
  •  Ё-бург
вот уж точно не проблема, на любом авторынке есть любые болванки, пойди и нарежь себе хоть миллион, а потом вставь чип. Цена вопроса 20 руб.
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2004, 10:47
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Москвичи, поспрашайте чип по этим фирмам, тоже очень нужен
http://www.efind.ru/icsearch/?search=PCF7936AS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
