 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умер АПС-6
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 09:57
  •  5
  •  14 сен 2004, 09:19
  •  St.Petersburg
Началось всё сразу после покупки. Забрал из Лауры, доехал до Охты (ставить сигналку). Заглушил, поставил на ручник. Пора заезжать в бокс, ключ на старт, и, ничего, т.е. стартёр крутит а в блоке контрольных ламп горит машинка с ключиком внутри. Плясали вокруг с бубном около 20 минут, пока не решил снять с ручника. И, о чудо, завелась! Позвонил Debugger, Андрей сказал, что где-то нет массы, облазили всё - контакт нормальный... Машину покупал для жены. Объяснил ей, что на ручнике может не заводиться и успокоился. Но, болезнь прогрессировала, всё чаще и чаще ключ не читался. И вот в прошлую пятницу, машинка умерла совсем, рисует ключик и не заводится : Пришлось вызвать эвакуатор и отвезти в Лауру. В субботу около 16 забрал с поменянным иммо, сказали что старый блок умер окончательно и бесповоротно.
Хочется отметить очень профессиональный подход персонала дилера.
Эвакуатор компенсируют :smile_bigsmile:
К вопросу, а стоит ли активировать иммо. Однозначно ДА!
Три левых поворота - это правый...
 Заголовок сообщения: Re: Умер АПС-6
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 11:26
  •  13
  •  06 авг 2004, 06:33
  •  Новосибирск
....сказали что старый блок умер окончательно и бесповоротно....
Странный вывод после описанных событий... А если бы эвакуатора поблизости не было?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 11:30
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Странная все же связь АПС-6 с ручником. Стоит ли так доверять выводам дилера? Они же все просто меняют, даже если причина в контактах и массе была...
Scorpion, а кто активировал его?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 11:27
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А вот у меня тоже странный случай вчера наблюдался:
1. Сел в машинку, включил габариты, вставил ключ зажигания.
2. Загорелись лампы чекинджайн и иммо на панели сигнализации.
3. Мотор не заводится.
4. Вынимаю ключ, выключаю габариты.
5. Вставляю ключ, завожу машинку.
6. Включаю габариты.
Какая связь включенных габаритов и иммо???
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 11:32
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
По идее никакой, но у тебя похоже она есть :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 12:01
  •  1466
:smile_nod: Хорошо, что не с ручником.. или там с печкой например (включаешь печку-выключается мотор!!)))
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 14:22
  •  37
  •  24 май 2004, 09:47
У меня почти такое было, включил обогрев стекла - выключилось всё :smile_nod:
Оказалось гена сдох, не заряжал аккумулятор (хотя лампочка не горела) - поменял по гарантии.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 14:29
Связь, что ни на есть, самая прямая. И находится она в выключателе габаритов. По схеме всё это прикрасно видно. У меня вообще было - выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, А МАШИНА РАБОТАЕТ :
Поменял, пока всё Ок. Так что активируйте АПС, а то для включения зажигания и запуска стартёра даже ключ не нужен вместе с замком капота.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 16:24
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
ну ты же сам только что говорил, что с такими переделками как у тебя, машину ни один дилер в трейд-ин не примет :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 19:31
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Однозначно рад, удачно обошлось. Всё, что выявилось и устранено ро гарантии мелочь :smile_bigsmile: ... Лишь бы этим всё и закончилось.
