 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 20:50
  •  9
  •  12 фев 2005, 08:09
Привет всем участникам форума! Вчера я стал счастливым обладателем Шеви. (бурные апплодисменты) :smile_bigsmile: Начитался в FAQ про то, что можно самостоятельно активировать ИММО. Да вот что-то не активируется!! Все моргает и пикает, как написано, но после всех процедур "обучения" все равно загорается лампочка на панели при заводке и зуммер выдает сигнал, что ни фига не вышло. Все работает как прежде.
Что делать?? Не знаю. Может подскажете чё?
Заранее благодарен. С уважением.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 22:04
  •  160
  •  07 июн 2004, 01:32
Вездеезд,
значит что-то не правильно сделал.
я сам только с 3х потыток активировал.
если не получается, то можешь поехать к диллеру и заставить его это сделать
Серебристый GLS. *777**90Rus
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 22:12
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вездеезд,
тут 3 варианта:
1. Ты не уладывался во временные интервалы при активации :
2. Ты в чем-то не выполнил последовательность действий
3. Ты пользовался не обучающим а рабочим ключом :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 12:10
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Вездеезд, некоторые автосигнализации управляют салонным светом. Например зажигается свет при выключении зажигания. В таких случаях ИММО не программируется. Требуется доработка подключения сигналки и вправка мозгов установщикам.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 13:25
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Legrand55, совсем не в тему. Наш ИММО управляет в том числе и "Вежливой подсветкой", это когда свет в салоне гаснет через несколько секунд. Работает эта функция независимо от того активирован ли ИММО. Некоторые сигнализации с этим не дружат, т.е. они это воспринимают как открывание двери и срабатывают. Для этого на современных сигналках есть защита, там концевики дверей берутся через 30 сек после постановки на охрану, либо нужно в проводку врезать диод. Установщики сигналок чтобы не заморачиваться, просто отключают провод подсветки от ИММО и запитывают его в другом месте.
К АКТИВАЦИИ ШТАТНОГО ИММО ВСЕ ВЫШЕ ОПИСАННОЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.
Вездеезд, как написали выше, скорее всего не укладываешься вовремя или путаешься с ключами. Попробуй написать себе коротенькую инструкцию из большой, так проще будет все запомнить. Пока наизусть не выучишь всю последовательность, ничего не получится. Нет там времени на заглядывание в инструкцию.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 15:42
  •  597
Mefody, именно в тему, ты просто читаешь не внимательно. Вы обращали внимание, что при прогаммировании ИММО двери должны быть закрыты? Так вот, несанкционированное зажигание света в салоне воспринимается АПС-6 как открывание дверей. Диод надо ставить по вх/вых сигнализации. Или хотя бы оторвать этот провод на время программирования ИММО.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 16:01
  •  2017
Legrand55, сорри, об этом я не подумал.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 12:16
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
Была аналогичная ситуация - в минувшую пятницу разбирался с активацией иммобилайзера( по инструкции с autoelectric.ru, кажется). Получилось только раза с десятого. К инструкции надо было подходить творчески, поскольку времена задержки между операциями там указаны о-очень приблизительно. Чтобы все получилось, нужно было внимательно смотреть не на время, а на моргание лампочки "иммобилайзер не активирован" в процессе активации. Пока лампочка моргет часто - все делается правильно и вовремя. Перестала моргать - можно начинать все сначала. Ну и еще считать сигналы зуммера - где их сколько подается, если все идет правильно. Впрочем, как раз это в инструкции было написано правильно...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 20:31
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
В субботу активировал ИММО одному из участников форума, - все получилось со вторго раза (во время первого раза он нечаянно открыл дверь, пришлось начать сначала).
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
