 [ Сообщений: 291 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с концевиками дверей
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 13:27
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
как быстро определить, какой именно? не могу что-то сообразить. не хочется разбирать все.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 13:43
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
У меня накрылся концевик водительской двери, тут все просто определяется. Если в других дверях, то х.з., не могу ничего подсказать.
Когда приехал чинить свой к ребятам в местный "тюнинг-сервис", они сказали, что проще и дешевле поставить новый концевик, чем разбирать замок и менять на родной, еще не известно, где его покупать. Короче они просверлили кузов и смонтировали обычный, как на Самарах, Жигулях и т.п. Работает как надо, за все отдал 200руб.
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Быстро ставишь на сигнализацию, открываешь водительскую дверь ключем и начинаешь открывать-закрывать двери по кругу, если орет сигналка, значит концевик работает. Еще можно также по включению света в салоне определить.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 13:49
  •  244
точно! а свет в салоне при "открытой" двери и так должен гореть. (сигналка"открытую" дверь то - обходит). спасибо, буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2005, 16:39
  •  244
в общем, проблема возникла из-за сырости в разъеме перехода между дверью и кузовом. сначала в водительской двери, потом в в пассажирской. лечить можно конечно по-разному, но я лично побрызгал вд-40. чуть попозже напихаю туда литола.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 06:29
  •  2017
Talib, незнаю из какой ты части Украины, но если у вас зимой бывают морозы, то Литолом лучше не стоит мазать, т.к. он застывает и потом не только концевик, а даже "собачка" замка залипать будет. Или периодически брызгай ВДэшкой или смазку поищи морозостойкую. ШРУС для этого тоже не подойдет. Мне у дилера, в Тюмени, мазали смазкой синего цвета, нормально было вроде.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 23:47
  •  244
ок, спасибо за совет. вэдэшка вчера помогла на полдня, так что оставил разъем на ночь раскрученным - сушится. теперь вроде ниче.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 05:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Мефодий -это они тебе Фиолом мазали скорее всего. Я с новья все замки обработал "Вымпелом" (утрированно - литол с Риметом) - второй год без проблем. А с ВД-шкой зимой - можно каждый день мазать - она гигроскопичная - обсуждали уже - не стоит.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:18
  •  2017
Вадим, я когда-то покупал на "восьмерку" Фиол, для замены пыльника рулевой рейки. Так он был примерно такого же цвета как и Литол. А эта смазка синего цвета. Правда Фиол еще цифрами различается, бывает Фиол-1, Фиол-4. Может какой-нибудь из них и синего цвета.
А что у Фиола температура застывания ниже чем у Литола? Банка еще осталась, думаю может помазать замки. Вымпел не встречал в продаже, в нашей деревне не бывает, а в Самаре на глаза не попался, поэтому и забыл.
ВД-шки мне хватает для замков недели на 3-4, пробовал силиконовую смазку, но она как-то не очень подходит, не ощутил смазывающего эфекта, липкаватая какая-то. Поэтому просто переодически брызгаю ВД-шкой.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 10:23
  •  5162
есть еще номерная смазка -158, кажется. Она такого цвета.
С завода на замках какая-то белая смазка была - у меня на петлях крышки бака осталась. Вроде неплохая смазка, но ее, как обычно, на заводе положили "по норме".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу  След.
