 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Центральный замок глючит
Сообщение Добавлено: 24 апр 2006, 09:24
  •  47
  •  04 авг 2005, 13:55
После установки сигнализации центральный замок не работает, как положено. То есть, водительской кнопкой нельзя заблокировать остальные двери и багажник. Деятель, который ставил сигналку, говорит, что надо как-то изменять схему подключения ЦЗ, а как - он не знает. Что скажет коллективный разум по этому вопросу ?
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок глючит
Сообщение Добавлено: 24 апр 2006, 11:29
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Все есть в ФАКе и даже с картинками :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2006, 14:05
  •  47
Ткните неумеху клювом в картинку, плз ???? Не найти самому :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2006, 15:47
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Holsp, объясни своему "сервисмену", что с сигналки надо управлять не блоком ЦЗ, а редуктором левой передней двери. И всё будет ОК, если он восстановит старые цепи и сделает как сказанно. Правда, для этого решения сигналка должна иметь встроенное реле для закрытия/открытия дверей.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 08:44
  •  47
О !!! Мега сенькс ! К сожалению, приходится иногда свой автомобиль предоставлять в качестве полигона для криворучек :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 09:01
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Не за что!
Так ставят не только "криворучки", но и "супер-профессионалы". Например, электрики у официального диллера. А на вопрос, "а почему ЦЗ перестал срабатывать от ключа и от фишки?" отвечают, что совместить сигналку и механический ЦЗ невозможно, или-или.
Приходится переделывать, рискуя лишиться "квалифицированного" гарантийного ремонта. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 15:26
  •  47
На самом деле, негодяй, сказал что отключил блок центрального замка, и соединил все напрямую на сигналку. Когда я указал, что так делать не можно, он ответил, что если управлять напрямую редуктором левой передней двери, то получается замыкание :smile_doh: Говорит, что надо поставить дополнительный активатор не_знаю_зачем. Где можно глянуть обсуждения в форуме ? Очень обидно, что на новой, но уже любимой машине, все делается через известное место :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 16:27
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Ну, если он убрал блок ЦЗ, то он поступил нехорошо по крайней мере по двум причинам:
1. Блок ЦЗ устроен таким образом, что при сильном ударе (столкновении) открывает двери
2. Боюсь, что если закоммутировать ВСЕ двери на реле в сигналке, то коммутируемы ток превысит возможности реле, стоящего в сигналке и она "сломается". Во всяком случае, контакты реле подгорят. Это уж точно. Для того, чтобы окончательно ответить на этот вопрос надо знать два параметра:
1. Макс. коммутируемый сигналкой ток (см в паспорте)
2. Рабочий ток редуктора двери (до 7 А)
Чтобы не было замыкания надо левый передний моторедуктор отключить от ЦЗ и подключить напрямую к сигналке.
Где глянуть на обсуждение - не помню. Дело было почти года 2 тому назад. Что-то связанное с сигнализацией.
А может тебе мастера сменить?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 16:39
  •  47
Поменять мастера - это, канешна, вариант. Но никто не даст гарантию, что новый сделает по совести. А хороших знакомых в этой области нету. Видимо, придется поступить в соответствии со старой истиной - хочешь, что бы все работало - сделай это сам... Сижу злой, как гремучая змея во время месячных :smile_nod: Но все равно, еще раз спасибо за участие. Во всяком случае, какой-то свет пролит.
Если я правильно понял, то идея в том, что сигналка управляет редуктором замка водительской двери, а он, в свою очередь, через ЦЗ, закрывет - открывет остальные двери ?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 18:44
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Не открывает :-(
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
