Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 14:41
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Привет, народ...
Подскажите такой вопрос:
заказал я через сервисменов новый ключ. Вернее, еще один... Ну чтоб не тягать с собой мастер-ключ с красной фишкой... А одного рабочего все-таки маловато... ;-(
Ключ привезли, все дела. Забрал, нарезал на нем секрет...
А иммобилайзер его не признает.. Пищит один раз... (Судя по мануалу это "нельзя считать код").
Подскажите, это ключ деффектный (блин, потерял чек на него ;-( ) или, может, есть какой хинт ? Иммобилайзер пока не активировал - ждал этот ключик... се три ключа сразу прописать... :
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 14:51
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Roadrunner, это находится в FAQ
Угонобезопасность
1. Как активировать штатный иммобилайзер?
Ответ. Краткая инструкция по активации иммобилайзера.
полную инструкцию по работе с иммобилайзером находится тут
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ
А. Включить зажигание красным ключем и ждать не менее 6 сек.
В. Выключить зажигание. Машинка должна мигать (5 раз в сек.) Вынуть красный .
С. В течение 6 сек. вставить черный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала.
D. Ждать примерно 6 сек. до 2 сигналов
E. Выключить зажигание.
G. В течение 6 сек. вынуть черный, вставить красный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала.
H. Ждать примерно 6 сек. до 2 сигналов
I. Выключиь зажигание. Красный не вынимать. Ждать примерно 6 сек. до 1 сигнала. Машинка должна мигать (10 раз в сек.) очень часто.
J. В течение 6 сек. включить зажигание на 3 сек. Выключиь зажигание. В течение 5 сек. зумер выдаст 3 сигнала, машинка мигать перестанет.
НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИМЕРНО 10 СЕК.
ИЛИ
Графическая схема активации от Anatol
Если процедура активации прошла успешно, лампочка после включения зажигании загораться не будет.
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 15:14
  •  230
  •  Харьков, Украина
туборг, Угу !
Но речь несколько в другом!
невозможность считать код меня волнует !
Другой (родной) ключ - считывается, этот (неродной) - нет !
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 15:21
  •  3167
  •  МОСКВА
Roadrunner, Иммо активирован :?:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 15:59
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Roadrunner, те чего-то не понял. Если ИММО не активирован, ему пофиг какой ключ, лишь бы поворачивался и включал стартер. Если ИММО активирован, его нужно переобучать по полной программе, см. выше.
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 16:03
  •  230
  •  Харьков, Украина
Иммо не активирован (пока).
На родном черном ключе иммо пищит 3 раза... Машина заводится...
На новом черном ключе иммо пищит 1 раз, машина заводится..
Вопрос звучит так: в чем разница ?! Как я понимаю, при обучении иммо с новым ключом будут траблы... Если иммо не может считать код с ключа ( а именно это и означает 1 писк, как я понимаю), то и обучить иммо этому ключу будет нельзя ?! Потому и не спешу пока что активировать иммо... :?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 16:50
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Roadrunner, активируй иммо, обучи ключи и езди... А еще: ты уверен что в новом ключе есть чип? Проверь под заглушкой. Ты мог купить болванку от патриотовского замка, от старого патриотовского, там вместо чипа токмо заглушка стояла, иммо штатно на патриотах вроде с 2007 года пошли. А неактивированный иммо наскоко помню усе равно считывает с чипа инфу, просто ему пофигу какой там код, главное чтобы он был, а если нет чипа то ессно и кода ваще никакого не считается! :
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 16:51
  •  1407
  •  г. Москва
Roadrunner, да попробуй активируй, его можно много раз переобучать (я пока 2 раза). Все равно нужно активировать, лучше раньше! И красный ключ главное не потерять! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
 Заголовок сообщения: Активирован или нет?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 16:35
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
Как определить активирован иммо или нет? У меня при включении зажигания рабочим ключем лампочка не мигает и сигналов зуммера нет.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 17:15
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
LukichD, Активирован. И вообщето надо внимательно читать, тут же написано все http://wiki.chevy-niva.ru/Bezopasnost?v=kwq#TOC_1
