Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 08:56
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Помогите, плз, решить следующий вопрос:
На машине отсутствует иммо- как класс (был, но сняли еще до меня)
И не работает концевик водительской двери (выражаясь точнее, не горит свет при открывании, с остальными дверями все в порядке).
Может ли между этими событиями быть связь, или это чистая случайность? Смотрел по схеме, вроде концевик должен куда-то в иммо- приходить. Но если приходить некуда, то может концевик куда-то перемкнуть надо?
Для справки - концевик если и неисправен сам по себе, то это вторично, т.к. я перемыкал между собой провода, идущие к концевику - эффекта не было и свет не горел.
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 09:14
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Концевики "все" должны быть задействованы с АПС-6. Если "ИММО" нет, то значит были "концевики" включены в связь с "сигналкой".
Тебя то что волнует? Что свет не загорается при открытии водительской двери? Или, что дверь "водительскую" открыть можно, а "сигналка" промолчит?
В чем-то мог ошибитьмся, не пинайте. : :
Фигня какая-то. А ты уверен, что ИММО был удален. Вдруг у тебя еще и авто-запуск работает?
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 10:39
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
ded Esoxer, найди колодку, которая должна идти к ИММо и вставь перемычку между 10-ым и 14-ым выводом и будет тебе счастье! (Формально ты соединишь все концовики дверей в один пучок):
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/aps6/aps6-1.jpg
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 10:44
  •  182
  •  СПб
Если открыть дверь, то свет не горит, а сигналка срабатывает.
При этом, в сигналке активирована функция "перепостановки", т.е. если после снятия с охраны ни одна дверь не открыта, то через 30 сек. сигналка снова встает на охрану. Так вот, волнует то, что приходишь к машине, снимаешь с сигналки, садишься, включаешь музыку, открываешь лимонад, а машина сама становится на охрану. Надо снова кнопку жать. Или открывать другие двери. Или включать зажигание.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 10:52
  •  182
  •  СПб
Спасибо, на выходных сделаю. А то, что у меня там уже стоит перемычка 9/18 - это не помешает?
ЗЫ: Вот именно в эту схему я и смотрел. Как в афишу. Ну или на ворота... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 13:36
  •  630
  •  Cанкт-Петербург
ded Esoxer писал(а):
..у меня там уже стоит перемычка 9/18..
Накой?? : :?: :?:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 13:45
  •  2553
Её не трогать!! Она нужна чтобы можно было подключить БК или диагностический тестер к диагностической колодке!!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 17:17
  •  182
  •  СПб
Действительно, у меня БК стоит. Но перемычку поставили раньше. Видимо во время демонтажа иммо-
Спасибо за совет, надеюсь, что в понедельник смогу описать результат.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 14:31
  •  182
  •  СПб
Перемкнул. Все заработало как надо (ну почти все, т.к. вежливой подсветки так и не появилось, но без иммо- и не ждал этого).
Нервные клетки начали потихоньку восстанавливаться. Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 14:46
  •  15
  •  20 окт 2008, 09:06
Доброе время суток!
Вчера делал свет в салоне (загорается только при открытии водительской двери) и как прочитал на форуме соединил клемму 10 и 14. И счастья не произошло :smile_doh: .
От других трёх дверей свет так и не стал зажигатся, за то при открывании водительской он горит и не тухнет даже когда я её закрыл (выкурил сигарету) потух когда включил зажигание.
В чем может быть проблема? SOS!!!
