 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что блокирует иммобилайзер?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 09:56
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
Подскажите, очень надо.
Иммобилайзер у нас что блокирует - зажигание (то есть искру на свечах) или питание (то есть напряжение на форсунках)?
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 10:04
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Dorf, че хозяин машины скоро вернется? Насколько я помню, контроллер блокирует и то, и другое.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 10:15
У 7.9.7 еще и стартер
 Заголовок сообщения: Re: Что блокирует иммобилайзер?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 12:57
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Иммобилайзер ничего не блокирует, в смысле размыкания или, наоборот, замыания каких-то отдельных цепей.
Он просто говорит контроллеру, "Слушай, не надо управлять двигателем!" :-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 13:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
котроллер просто сам по себе не работает (не рассчитывает смесь) пока блок иммо не даст "добро".
Само собой, иммо посылает на контроллер некий цифровой код (а не смыкает/размыкает). Если этот код не совпадает с записанным в памяти контроллера, то он банально ничего не делает (контроллер) при попытках запустить мотор.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 14:25
  •  6665
Мущины, человека не интересует алгоритм процесса. Ему надо конкретно знать, в каком месте пропадает напряжение.
Впрочем, судя по всему, он уже разобрался.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 16:08
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
Необходимо мне это знать вот для чего.
Машина вдруг не завелась. Проверка показала, что компрессия есть, искра есть, топливо в рампе есть, а напряжения на форсунках нет. Вот поэтому и спрашивал про иммобилайзер, чтобы понять он это мне мозг трахает или в проводке где то повреждения.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 16:23
См. на разъеме жгута форсунок. Один "+" постоянный, остальные это управление форсунками по "-"
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 10:43
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Не иммобилайзер это мозги трахает, это точно.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 12:26
  •  10
  • 71
  •  02 окт 2007, 21:01
Купил новую машину. Коллега с работы не советует активизировать иммобилайзер, мотивируя плохое качество. А так как я охотник. то не хотелось бы где-то в лесу не завести машину. Может обойтись хорошей противоугонкой, сигнализацией и страховкой?
Что посоветуете???
Петрович.
*707**rus163, млечный путь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
