 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:15
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Иммо отключили программно и потом по совету товарища, который все это делал (он сказал, что если не отключить блок иммо, то он может заново переобучиться) я отключил блок от шлейфа. В результате не работают стеклоподъемники. Товарищу написал, но внятного ответа пока не получил. Подскажите кто шарит в этом, что делать? Я вижу 2 варианта
1. подключить обратно блок иммо, но как тогда быть с его возможным самообучением (хотя я не пойму как такое возможно, если в ключе нет чипа)
2. закоммутировать управление стеклоподъемниками напрямую, а не через блок иммо.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:16
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Если не секрет , а зачем вообще отключал ? :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Abaddon, а мона подробнее про "программное" отключение? Хочу его снести нах, перемещать наверх и удлинять все провода лень! :smile_bigsmile:
DenSSS, Дениско, мне нада, чтоп не залить. Мозги у меня высоко..... :smile_bigsmile:
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Был опыт утопления авто с заливкой салона :smile_nod: Во избежании такой хрени на соревнованиях я и отключил его. А то ведь без запасного иммо не уедешь никуда :?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:24
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Так небезызвестный Володюшка постарался :smile_nod: Заодно я себе прошивку мозга поменял :smile_nod: Только про неработающие после этого стеклоподъемники он меня не предупредил.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Abaddon писал(а):
...так небезызвестный Володюшка постарался :smile_nod:
а поподробнее? : Я не в теме...... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:33
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Тады в ФАК :smile_bigsmile: http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... ning#TOC_3
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:36
  •  23624
Abaddon, Glu, спасибо , понятно теперь . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:41
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
Вообще перестали работать или только после выключения двигателя?Ещё задние противотуманки не должны работать.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Abaddon, это я видел, када пришел на форум. Но забыл! :smile_bigsmile: Его контакты на "чипмастере", или другие?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
