 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ЦЗ багажника
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 07:10
  •  431
  •  01 июн 2009, 13:38
  •  г. Иваново
Хочу отключить ЦЗ багажника от общего управления, чтобы подключить его на второй канал сигналки. Подскажите где находятся все эти разъемы, с которых нужно отцеплять провода?
въедлив до ужаса
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3774343#3774343]Мангал-коптильня [/url]
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 16:10
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Chigg, На седанах понятно - нажал кнопочку - крышечка поднялась, а здесь то зачем?
С разьемами ничего не выйдет, не предусмотрел завод такой опции :smile_nod: . Вскрывать порог водительский , в жгуту резать провода и тянуть к блоку сигнализации,ставить доп. реле.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 08:11
  •  431
  •  г. Иваново
Просто меня напрягает, что при открытии дверей еще и багажник отпирается.
Ты говоришь:"С разьемами ничего не выйдет". Но где-то провод от ЦЗ задка соединяется с другими проводами от ЦЗ дверей?
въедлив до ужаса
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 14:14
  •  3879
Chigg,
Да, соединяются - в жгуту,посредством обжатой медной трубочки.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 22:21
  •  73
  •  05 апр 2008, 22:15
  •  Винница, Украина
Добрый вечер. Allin ты малеха не прав. Я один из тех немногих кто реализовал и два года пользуюсь отдельным управлением замком багажника. Подробно это все уже обсуждалось но я не смог найти то место на форуме (где то в моих доработках, с фото). Chigg если все делать по уму то там нужно ставить блок который будет закрывать замок двери при ее захлопывании. Иначе она останется открытой. Либо нужно будет закрывать все двери (ставить на охрану) и тут же открывать. Думаю что если ты задаеш такие вопросы по проводке то может лучше не браться (без обид). Кроме того из моего опыта скажу что пользоваться багажником стало неудобно хотя уже привык. Если вопрос безопасности очень актуален тогда да. Себе сделал скорей всего из-за профессионального азарта.
Мелочи создают совершенство, а совершенство не мелочь.
(автора не помню)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2009, 21:33
  •  3879
Кирилыч, ,Chigg, Вечер добрый! Тут наверное еще и сила привычки, не могу себе представить, что каждый раз идя в багажник, нужно нажать кнопочку :smile_bigsmile: . Хотя да , работа замков вхолостую вначале напрягала, все собирался сделать открывание в два этапа, да что то отвлекало, а сейчас привык, да и езжу чаще не один.
С багажником самое простое наверно закрытие оставить от общей цепи, а открытие отдельно ( кнопка, доп. канал).
Сообщение Добавлено: 25 июн 2009, 07:15
Очень интересно. Хоть намек на название темы или фото. У меня не получилось реализовать, чтобы как на седанах.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 00:22
  •  73
  •  Винница, Украина
Alex195022 нашел только начало этой темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14407&postdays=0&postorder=asc&start=130
(автора не помню)
