Сообщение Добавлено: 31 авг 2009, 12:47
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Есть два варианта - а)носить старый ключ на шее или даже приклеить скотчем у укромном месте у замка и б)перепрограммировать контроллер.
По варианту б) в сервисе сказали, что стоит это рублей 800, но как-то неуверенно отвечали про сохранение функций иммобилайзера и вообще безглючность такого перепрограммирования.
А может можно выковырять из новых ключей чипы и вклеить как-нибудь чипы из старых?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 31 авг 2009, 13:20
Чип из старого ключа надо переставить в новый
Сообщение Добавлено: 31 авг 2009, 16:30
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
+1 и делается это элементарно, только чуть поддеть его надо :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 08:47
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
А переобучить новые ключи религия не позволяет? : Но проще конечно переткнуть чипы :smile_nod:
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 11:48
  •  4022
Процесс переобучения новых ключей происходит так: машина заводится мастер-ключом (который знаком контроллеру), затем - обучаемым ключом. Если сменишь замок, то старым мастер-ключом машину не заведешь. В принципе можно завести и новым ключом, держа старый мастер-ключ у датчика иммобилайзера - но количество обучений невелико (всего 3), так можно сделать только 2 новых ключа - и без мастера.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 12:29
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 15:20
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Это не совсем правильный вариант,так как придётся на связке таскать старый ключ,что бы при необходимости открыть паредние двери или заднюю.Правильнее старую личину переставить в новый замок,если только замок меняется не из-за ея заедания(личины).У меня на готове лежит новый замок.Разбирал на косточки-нет там ничего сложного.При разборке главное не потерять шарик.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 16:51
  •  4022
Сейчас замок продается в комплекте с двумя ключами и тремя личинками для дверей.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 17:08
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Цитата из "Инструкции по работе с иммобилизатором АПС-6":
6.5. Замена замка зажигания.
При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка на соответствующие кодовые элементы из ключей от "старого" замка зажигания.
Процедуру обучения проводить не нужно.
Собственно...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 19:09
  •  4022
В общем, "если ничего не помогает - прочтите инструкцию" :smile_nod:))
Всем спасибо за плодотворное обсуждение :smile_nod:
