 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 10:54
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
Уважаемые коллеги, есть вопрос (по поиску не нашел ответа). У меня Шевик - это машина выходного дня и всю неделю он стоит в гараже. Поэтому я хочу поставить размыкатель массы, но сомневаюсь, не случится ли какой-нибудь глюк с иммобилайзером (он активирован и это меня вполне устраивает) при том, что неделю он будет без питания?
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 11:05
C ИММО ничего такого случиться не должно. Но я использую машину также и АКБ не отключаю. Происходит сброс всей адаптации, а это нежелательно.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 11:22
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Глюк однозначно будет с основными "мозгами", с ЭСУД, который при отключении питания теряет все настройки самообучения. Результат простой: повышенный расход топлива. Насколько повышенный - зависит от конкретного двигателя и форсунок, от степени их отличия от стартовых параметров прошивки мозгов.
При непреодолимом желании сделать это можно копать в сторону умного отключателя, который сохраняет питание электроники через предохранитель на 1А. Тем самым препятствует пожару из-за неисправной силовой проводки. Другой причины отключать полностью электричество в автомобиле я не вижу.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 11:30
  •  208
Ну да, причина как раз в том, что вроде есть информация о случаях пожаров на стоячих машинах. Но если этот размыкатель массы повлечет за собой какой-то негатив - то ну его нафиг.
Кстати, а как же менять или заряжать аккумулятор, придется же все-равно клеммы снимать?
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 11:35
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Есть простой способ питать мозги и иммо и при этом защититься от пожара. Надо параллельно размыкателю включить предохранитель (например, на 1 ампер). В случае КЗ он с гарантией сгорит. А для электроники его хватит.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 12:09
  •  2129
  •  Питер
Аккумулятор обычно меняют один раз в несколько лет. Ущерб от потери настроек на фоне общего пробега за это время будет нулевым.
Отключать клеммы при подзарядке... а зачем? Половина финнов зимой по приезде домой бесхитростно подключают автомобиль к столбику у парковочного места, и всю ночь одновременно держат в тёплом виде двигатель и подзаряжают аккумулятор. Ничего не отключая внутри машины.
Кстати, наша инструкция требует при подзарядке отключать не массу, а какой-то провод генератора. При желании можно встроить размыкатель в него.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 12:32
  •  208
Да, с параллельным предохранителем очень хорошая идея, и сделать это очень просто. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 12:49
  •  2129
  •  Питер
Трудно не забыть о наличии выключателя при посадке за руль. Предохранитель будет мгновенно сгорать при попытке завести машину, с тем же самым обнулением мозгов и затратами времени на замену предохранителя.
Можно, впрочем, считать такую засаду примитивной "противоугонкой". Или же можно добавить в схему какую-то индикацию или защиту от включения реле стартёра.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 13:03
  •  208
Да, это 100% когда-нибудь забуду в спешке, оказывается задача немного сложнее :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 10:07
  •  208
Еще вопрос возник. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы полностью обесточить стоячий автомобиль, достаточно установить размыкатель массы только в одну точку крепления массы - на крыле около аккумулятора? То-есть другие точки крепления массы на автомобиле при выключенном зажигании не связаны с аккумулятором?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
