 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:31
  •  31
  •  06 апр 2010, 13:27
Купил чип-ключ от Калины, все внутренности (платку) перенёс в корпус родного РШНовского ключа. Провёл обучение, всё работает,заводится лампочка не мыргает.
Стал пробовать ПДУ не открывает и не закрывает хотя индикатором моргает. Моему удивлению не было предела, когда она (машина) стала слушаться старый пульт (на открыть/закрыть), но с ним незаводится. Чё делать???
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
видимо, потому что ПДУ (платка с антенкой) и чип ИММО (трапецевидный кирпичик) абсолютно независимые между собой вещи.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:57
  •  31
да в том то и дело, что абсолютно зависимы, где-то здесь на фороме об этом есть темка...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:58
  •  31
..и как же тогда (в случае если вы правы) обучать новый ПДУ в случае потери старого?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 16:42
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Скорее всего не совпадает частота или код посылки пульта. Взможно, надо менять и приемник...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 17:39
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
В "ключ-брелке" (которые у Шнивы и Калины отличаются только пластиковым корпусом) и то, и другое отформовано в одном кристалле. И обучается одновременно, если процедура срабатывает правильно. Проверено на себе.
"кирпичик" есть только в обучающем ключе.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 17:42
  •  2129
  •  Питер
Мастер-ключом, строго по инструкции к АПС-6. Несмотря на то, что в инструкции нет ни слова про ПДУ. Результат приятно удивит.
У меня два работающих пульта ПДУ. Родной и Калиновский с рынка.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 18:44
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Должен признать, что у меня, не смотря на то, что раньше писал, что при обучении второго ключа остался работоспособным первым, обнаружилось недавно, что это не совсем так. Работоспособной осталась функция отпирания/запирания дверей, что меня и сбило с толку, а завестись с него фигушки Таким образом можно предположить, что у топикстартера просто бракованный в части передатчика новый калиновский ключ.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 18:49
  •  2129
  •  Питер
Я повторяю, что у меня оба ключа отпирают, оба ключа заводят. Родной и Калиновский. Специально делал это для дальней поездки, чтобы один полный рабочий комплект хранил второй участник.
А топикстартер мог ещё что-то механически повредить на плате при перестановке из корпуса в корпус. Антенну, например - какая-никакая, но она есть.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 19:08
  •  2510
  •  Тамбов
aal, ты сразу два ключа обучал, а я только один новый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
