 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 19:32
  •  11
  •  20 авг 2010, 19:09
Итак всем здрасьте!
Имеем: на днях купленную Шеви-Нива 2008г октябрь с установленной штатной сигналкой и ИММО.
т.к 1 хозяин авто сказал что не помнит активировал он ИММО или нет, я решил это проверить. Вытащил из ключа чип и попытался завести авто, в результяте авто не завелось, я обрадовался (не работал бензонасос и стартер). Далее я вставил чип но авто все равно не заводится (не работал бензонасос и стартер), далее я взял ОБУЧАЮЩИЙ ключ но авто все равно не завелось и 1.5тонны металла благополучно стоит на стоянке. Что в данной ситуащии посоветуете делат?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 19:46
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Прочти, может дело в этом - http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... 1%8C#TOC_4
И вот еще
Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность запуска двигателя без проведения процедуры обучения. Такой запуск можно производить только тем обучающим ключом, который до этого использовался при активизации противоугонной функции контроллера управления двигателя.
Запуск осуществляется следующим образом:
закрыть все двери;
включить зажигание обучающим ключом, но не запускать двигатель;
выключить зажигание (лампа иммобилизатора должна начать быстрое мигание);
не позднее 6 секунд после выключения (пока мигает лампа) необходимо снова включить зажигание обучающим ключом и запустить двигатель.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 19:51
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
alex_stav,Штатное ( с завода) ИММО не блокирует стартер и бензонасос. Искать проблему вернее сначала в сигнализации.
И 2008 нет штатной сиги.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 19:58
  •  11
Allin,
машина минуту назад заводилась и ездила, а именно после того ка я вставил "пустой" ключ перестала
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 20:02
  •  11
Кстати объясноте неграмотному где находится лампа ИММО а то у меня диод "который под лобовым стеклом" горит только когда я ставлю на сигнализацию с брелка. А при включении и выключении зажигания "красным ключем" ничего нигде не мигает и не пищит
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 20:04
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
alex_stav,
темку переименуйте, согласно реалиям
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 20:08
  •  3879
Лампа ИММО на блоке индикации под кнопками аварийки и т.д.
Повторяю - хоть с чипом, хоть без него, хоть блок ИММО выкинь - стартер крутить должен.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 20:24
  •  11
У меня там чет ничего не горит, даже блокировка дифференцмалаИзображение
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 20:35
  •  3879
Да, лампы там. Снять этот блок, посмотреть - разьем на месте?
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
У меня там чет ничего не горит, даже блокировка Изображение[/quote]
Здесь. У меня загорается при включении зажигания и гаснет после пуска.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
