 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не работает штатная сигналка.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 07:33
  •  7
  •  08 дек 2010, 07:29
  •  Волгодонск
Подскажите что делать. Машине месяц. Прошел уже первое ТО. Вчера утром заклинело багажную дверь. Не открываласи не вручную, не с ПДУ. Ну я щелкаю ПДУ, и оно перестает работать. Я открываю дверь ключом, ревёт сигналка ( стоит штатная), я включаю зажигание, сигналка отключается и перестаёт работать. И все, трамбули петушки, сигналка не работает, хотя дверка багажника открылась, прямо по дороге, услышал гремит. Батарейку на на брелке поменял, лампочки светятся. До официалов 250 км. Времени перед Новым Годом нет совсем. Что можно сделать что-бы включить сигналку. Помогите. Всех с Наступающим. Шнива классная машина.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 09:10
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
kuzhaka, ты поставил машину на штатную сигналку, затем открыл дверь не кнопкой, а ключами, машина начинает орать. Ты вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь его, включив зажигание. Сигналка отрубается, противное попискивание родного сигнала прекратилось. Так? Такой способ отключения штатной сигналки на РШН с завода сделан на случай умирания батарейки в штатном ключе-выкидухе. Или она у тебя после этого вновь на сигналку не ставится с кнопки?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: Не работает штатная сигналка.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 10:15
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 12:22
  •  7
  •  Волгодонск
Да после этого я поменял батарейку, но сигналка не работает!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 14:02
мало вероятно,что села батарейка.попробуй понажимать кнопки на брелке у лобового стекла в районе дворников,внутри салона рядом с замком зажигания,если на коротком расстоянии от антенны(а она вроде в замке зажигания) срабатывает,то-замена брелка.у меня так было-дилер по гарантии поменял без проблем
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 14:31
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
А какая "штатная" сигналка, кроме иммобилайзера теперь выпускается автотазом? :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 19:39
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Да всё та-же, от Калины. Её ещё на УАЗ-Патриот пихают... жепь аццкая, или глючит, или не пашет.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 09:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kuzhaka, я не понял справился ли ты со своей проблемой, пишу на всякий случай. Блок электропакета (называют штатной сигналкой) без датчиков - это по сути блок дистанционного управления центральным замком. Сам он не блокирует работу двигателя, этим занимается иммобилайзер. Что бы заработала штатная сигнализация тебе нужно перепрописать "пузатый" ключ зажигания. Смотри в "Доп.оборудовании, сигнализации..." мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций" , на стр.10 написано как это сделать. Если это не поможет, проверь питание блока хотя бы на выходе монтажного блока : Ш2/16 + зажигание1 (конт.20 блока) ; Ш2/15 + постоянный (конт.23 блока). Только не разбирай ключ, тебе его не заменят по гарантии.
 Заголовок сообщения: НЕ РАБОТАЕТ ШТАТНАЯ СИГНАЛКА
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 22:35
  •  1
  •  09 фев 2012, 21:56
Подскажите люди добрые. У меня перестала работать штатная сигналка. С ключа центральный замок работает, из салона с водительской двери все закрывает, а спульта не дышет.Батарейки менял. Машина 10-го года ноябрь.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 00:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
diezel37, в поиске те-же самые буквы, в том-же порядке и получается, что 1 год назад последний пост, вуаля: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3867846 :
