 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 20:43
  •  8
  •  03 апр 2010, 07:19
Подскажите пожалуйста! с ключа последнее время немогу открыть двери(с кнопки) пытался переобучить ключ мастер ключом делал все по инструкции но в последнем подпункте где нужно включить зажигание на 3 секунды, после включения зажигания мигает поворотники и издается звуковой сигнал, но не зуммер как написано. в чем может быть проблема
спасибо
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 21:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ahdpohng, начни с простого, замени батарейку, а далее по поиску найдеш массу тем с такими-же симптомами и вариантами их лечения!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 21:10
  •  8
кстати батарейку менял не помогло.
и еще одна важность с кнопки открывает и закрывает двери только из салона машины и то направляю в левую сторону(где предохранители стоят)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 21:24
  •  7463
  •  Пенза
ahdpohng, изучай: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38620 по поводу уменьшения растояния работы брелка там тоже есть!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 08:22
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Причина - некачественная пайка на плате ключа, поотлетали конденсаторы. По ссылке в предыдущем посте есть фотки платы.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 15:48
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Я недавно обучал, так же не по инструкции получилось. Но я думаю это изменения завода, т.к. брелки обучились.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 19:46
  •  177
  •  31 янв 2010, 11:46
  •  СПБ ,Купчино
На брелке между кнопками есть перемычка у которой по центру с другой стороны штырёк упорный,вот его надо обкусить,так как иногда через него надавливаешь на плату и отваливаются микросопроты! Два раза мелочь эту припаивал пока не обкусил штырёк,ну и конечно пайка не очень надёжная,при падении жестком тоже могут отваливаться!
РеШНГ, лифт 5см, ГП4.3,двухрядники ступичные IVECO, АНЦ Pilot, 44й р/в ,Д/З-54мм, A/T 235/75/15
