 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка 9018
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 08:31
  •  50
  •  01 окт 2010, 19:06
БК выдает ошибку 9018 (сброс ЭБУ). Нигде не нашел более подробного описания данной проблемы. Закономерности не выявил. Единственное что заметил - после постановки на охрану, минут через 5-10, сигнализация пиликает так как будто питание отключали, иногда вместо этого сигналка показывает сработку датчика удара (проверял специально, стоял у машины, никаких ударов не было) - именно после этого на БК появляется ошибка. Сигнализация не штатная с автозапуском. Где искать ума не приложу. Может быть баг установщиков сигналки? БК установил недавно, но чувствую проблема была с самого начала, т.к. сигналка иногда пиликала после постановки на охрану - не обращал внимания. Был период несколько месяцев совсем не было такого. Сейчас просто задалбывает, практически через раз после постановки на охрану...
ВАЗ 2131 "мурена" --> РШН "Дикая слива" 10 г.в., ГНЦ --> АНЦ, усиленная ступица и кулак с двухрядником Ивеко
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:30
Это не ошибка контроллера ЭСУД. Это ошибка пакета норма в местной интепритации БК. Она же 1018
См. здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42669
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:44
  •  50
Спасибо, на перечень ошибок уже натыкался. Т.е. к системе управления двигателем отношения эта ошибка не имеет как я понимаю?
А вот в чем причина может быть? Все больше склоняюсь к криворукости установщиков сигнализации..
