 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: сдохла штатная сигналка
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 13:20
  •  3
  •  11 янв 2012, 13:09
  •  Московская обл
Помогите! заглючило штатную сигналку на рестайлинговой шниве, подскажите оптимальный алгоритм действий) (плохо срабатывает брелок, заводится с з-4 раза на холодную, когда прогрета- чуть лучше, приходится включать-выключать зажигание или закрывать-открвать с брелка) спасибо
 Заголовок сообщения: Re: сдохла штатная сигналка
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 13:25
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Оптимальный алгоритм очень прост:
1. Сменить батарейку в брелоке, если не помогло обратиться в официальный сервис.
2. Заполнить профиль (город откуда)
3. Читать форум
4. Научится пользоваться поиском
И всё будет путем :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:00
  •  3
  •  Московская обл
спасибо за крайне исчерпывающий ответ : ) батарейку меняли- без эффекта. Вопрос в том - это сломался ключ или придется менять иммобилайзер. В магазинах Сергиева Посада брелков нет. Где его еще можно купить, окромя официального диллера, до коего около 100 км добираться) ? В сервисе тоже ничего определеного не сказали- или ключ или иммобилайзер- привозите ключ, если не поможет, поменяем сигналку... вот и хотелось бы узнать по опыту великих, с чего начать :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 20:55
    2200
  •  8914
В этом и состоит отличие офсервиса от просто сервиса.
ОфСервис с тебя ничего не просит и не объясняет что именно им пришлось заменить, пока они нашли и устранили неисправность. А такой левый сервис практически делает тебя участником этих поисков, в том числе и финансовым участником :
Начни с того что ознакомься с этими темами
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%A8 ... eb=0&lr=47
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%91 ... eb=0&lr=47
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 21:08
  •  3
  •  Московская обл
спасибо)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 04:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
bet, надо попробовать повторно прописать ключи. Прочитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализацийй". Там есть методика прописки. Напечатай ее, пусть товарищ читает, а ты быстро все делай. Очень важна скорость выполнения процедур.
Плохой запуск вряд ли связан с брелком. Нужна доп. информация: пробег, что делал, как не заводится...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 20:22
  •  2
  •  26 фев 2012, 19:44
Привер всем! Шнива 2008г. Проблем-ка такая, может так и должно или я не догоняю чего. При закрывании вод. дверки ключом закрываются все посажирские. Но в обратном положении ключа открывается только водительская остальные только из ну-три за фишку. Аналогично если из ну-три пользоваться фишкой на вод. дверке. ТАК должно быть или что-то с ЦЗ???? :?:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 06:54
  •  5499
Сергей_715, надо заменить привод центр. замка двери водителя, он пяти проводный. Сними обшивку вод.двери. Увидишь разъем с тремя проводами, расстыкуй его. Замкни черный на коричневый, затем черный на голубой. Если двери откр. и закрываются (или наоборот), то смело меняй привод. Если нет, то надо разбираться с проводкой. Обычно проблема возникает в разъеме между дверью и кузовом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 18:10
  •  2
Спасибо за подсказку, буду искать причину. :smile_bigsmile:
