 [ Сообщений: 264 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 15:08
  •  1
  •  09 янв 2012, 20:12
  •  Пенза
шнива 2010 год, стоит штатная сигналка, вообще не реагирует на брелок, центральный замок закрывает ключом, батарейка в брелке новая, что может быть?? как ремонтировать???
 Заголовок сообщения: Re: штатная сигналка
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 03:43
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Осмотри плату ключа, на предмет отвалившихся деталей, особенно между кнопками закрытия и открытия. У меня та же беда.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 21:37
  •  19
  • 37
  •  31 янв 2012, 15:28
Такая же фигня, отвалилось прямо в тех же местах : сволочь.
поменял батарейку ( не заметил поломки ) ничего не изменилось.
Дальше хуже, с ключа брелока машина не заводится ( не качает бензонасос и не крутит стартер, после повторной попытки стартер крутит но бензонасос по прежнему не качает), а сам брелок и нном кол-ве нажатия на кнопки закрывает и открывает машину.
У меня вопрос.
Езжу по доверенности, машина осталась в наследство от отца и еще не переоформлена на меня. В сервисе GM у меня могут возникнуть проблем с этим ?
Заранее спасибо и извиняйте за глупые вопросы, не сведущ я в этих делах. Помогите ребята)
П.С. машину завел, но вопрос с доверенностью по прежнему актуален.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 04:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alex Prass, в сервис бери документы на машину (сервисная книжка обязательно) и свой паспорт. Проблем не будет, главное, что бы машина проходила все ТО.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 14:07
  •  19
  • 37
Спасибо.
А вот еще глупый вопрос.
Нашел инструкцию по переобучению рабочего ключа, вроде не сложно и можно самому вполне справиться, но всплывает вопрос.
Новый рабочий брелок будет открывать/закрывать двери машины ?
Заранее спасибо. )
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 16:49
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
будет
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 17:17
  •  5499
Alex Prass, если купишь новый толстый ключ, то переставь жало (сам ключ) со старого ключа. Что бы зубчики не нарезать и не платить зря деньги. И не разбирай больше без необходимости ключ, если батарейка села . Он сам тебе об этом скажет: нажимаешь кнопку светодиод либо не горит, либо коротко моргает два раза. Найди мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", там есть достаточная простая методика прописки ключей. Напечатай ее. товарищ пусть читает. а ты быстро все делай. Очень важна скорость перестановки ключей. И никогда не держи рядом обучающий и черный рабочий ключ. Удачи.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 17:40
  •  19
  • 37
Спасибо большое за ответы ребята !
Завтра закажу ключ у дилера, а дальше наверно сам обучу, 700 р за обучение... думаю справлюсь без них).
Еще раз спасибо Вам.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 12:57
  •  19
  •  24 фев 2012, 21:58
  •  Чита, Забайкалье
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой в работе ключа, который с ПДУ. Дабы не плодить новую тему, решил задать вопрос здесь.
Суть : выезжая на работу, дверь открыл нажатием кнопки с ПДУ. Заехав в магазин, нажал на ПДУ "закрытие дверей" и соответственно постановку на сигнализацию - никаких движений ни произошло :smile_doh: Пришлось закрывать ключом ЦЗ. Как я понял, на режим охраны не встала (лампочка на приборке не моргает, повторители не отработали).
Заводится ключом без проблем, предохранитель F20 рабочий (проверил по задним ПТФ).
На самом брелоке красный индикатор, при нажатии, коротко мигает (т.е. батарейка норм).
Брелок пока не разбирал, под рукой нет инструментов и обучающего ключа.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 13:24
  •  5499
Сосед, проверь преды 10 и 18 - это питание блока электропакета. Если они целые, то версии две:
1. выписался ключ, надо по новой пойти процедуру обучения иммо. Найди мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", там есть простая методика обучения.
2. капут толстому брелку. Возьми чистый лист бумаги и на нем разбери брелок, могут посыпаться очень маленькие детали примерно (0,5х1,5)мм. Их надо припаять на место, я отдаю ребятам, которые ремонтируют сот.телефоны. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу  След.
