 Заголовок сообщения: кнопка центрального замка
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 15:52
  •  9
  •  18 дек 2011, 21:58
привет всем. Подскажите как подключить кнопку закр.\откр. ц. замка при движении
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 16:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
денис_7, надо подать минусы на второй и седьмой контакт блока электоропакета. Берешь кнопку управления стеклоподъемниками, на второй контакт подаешь массу, а 1 и 7 контакт кнопки соединяешь с ранее указанными контактами. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:12
  •  9
Большое спасибо, завтра займусь, а то у меня дочь научилась на ходу двери открывать
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:14
  •  9
Саныч, а блок электропакета где находится в машине
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:33
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Напоминаю про "детскую" блокировку в задних дверях. Пластиковый кружок с прорезью под шлиц в торце двери, рядом с замком, полностью отключает внутреннюю ручку двери.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:39
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а нажатие на солдатик водительской двери запирает все двери...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:41
  •  2129
  •  Питер
...в РеШН только при выключенном зажигании.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:47
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
все сломали ...решнг это с ключом пультом?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 19:53
  •  2129
  •  Питер
Ага. С калиновским электропакетом, который предполагает отдельную пару кнопок для управления замком изнутри с водительского места. Кнопки-то и сэкономили в GM, решив, что солдатика хватит.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 20:00
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а при нажатии кнопки на пульте не закрывает?
