 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 00:05
  •  17
  •  11 ноя 2011, 00:41
  •  Тамбов
закрываем дверь, а как будто и не закрывали, свет не тухнет, на сигналку(штатное все) не ставится, звуковая сигнализация как при открытой двери, похлопал позакрывал вроде пропало,появилось затем опять пропало, что могло быть?
Шевик база с кондеем кварц! уххх началось ...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 00:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
zipercool, возьми ВД40 и побрызгай как следует во все замки. Потом похлопай раз 10 всеми дверями. Все пройдет.
Проблема в концевике одной из дверей, который залипает. То, что говорю, помогает в 99% случаев.....
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 00:31
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
однозначно :smile_cool: водительскую дверь два раза в год проливаю вдшкой, иначе горит, хад такой
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 12:09
  •  9
  •  24 фев 2012, 14:24
  •  Уфа
Была такая же проблема. Обращение к официалам, выявили неисправность замка двери. Но т.к. обратился в воскресенье, не было гарантийщика, посоветовали поехать поставить машину в гараж и снять аккумулятор, записаться на замену по гарантии и ждать. За мои 1500 р. сию проблему устранили в течении часа. Ждать я отказался.
За безопасность надо платить, за её отсутствие-расплачиваться!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 09:41
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
А у меня все двери и с ключа закрываются (с двери водителя - центральным замком), и c брелка так же все двери закрываются при включении сигнализации, и на сигнализацию с брелка ставится машина. Однако через несколько секунд всё равно 1 раз сигналка хрюкает (типа - какая-то ошибка) и свет продолжает внутри салона в плафоне гореть.
А вот если отключить с брелка сигналку, сесть в машину и включить зажигание - свет в салоне гаснет нормально....
В чём проблема? Почему не гаснет свет?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 19:42
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Уже не актуально. Само по себе как то всё наладилось....
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 20:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Хищный_Мышь, Высохло! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 17:53
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 16:18
  •  13
  •  16 окт 2012, 21:31
  •  Кировск Мурманской обл.
Подскажите плиз! че за фигня нажимаю на кнопку закрытие дверей на ключе замки закрываются,но при этом мигают повороты 3 раза и 1 раз сигнал подает и не гаснет плафон в салоне!доп сиги нет , открывал и закрывал все двери несколько раз,все равно такая же фигня!!!пришлось закрыть на ц.з.ключем без сигнализации
ШНива 2012 GLS
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 16:30
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
sindikate, концевики дверей, WD40 во все замки и будет тебе счастие, ога.......
Не пьянства ради, во благо для.......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
