 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 12:57
  •  13
  •  15 сен 2010, 14:54
  •  Сыктывкар, Republic of Komi
Уважаемые форумчане помогите разобраться с проблемой! Облазил форум но проблему такую вроде ни у кого не было. И так. При выключенном двигателе после открытия/закрытия водительской двери само произвольно срабатывает центр. замок (иногда не срабатывает). Если дверь открыта и подергать жгут проводов идущих от крыла в дверь центр. замок то же может сработать. Это начало происходить зимой, после того как салон прогреется, я так понимаю попала влага но куда и как ее от туда выгнать)))
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 15:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MOZZ, давай вместе бесов выгонять. :smile_bigsmile:
Купи ВД-40, а лучше силиконовую смазку в такой же аэрозольной упаковке. Открой дверь водителя и расстыкуй разъем, осмотри контакты. Попшикай в обе части разъема, собери. И проверь, скорее всего уже не поможет. Опять разбирай и с той части, которая идет в кузов сними резинку и ищи оторванные или отгнившие провода.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 01:00
  •  13
sansanych, тогда другой вопрос? Как это все сделать, нужно ли разбирать дверь или что то другое?))) Если есть возможность укажите последовательность расстыкованния разъемов; резинку насколько смог отодвигал (в сторону крыла) оголенных проводов нет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 05:15
  •  5499
MOZZ, я же все написал. Надо открыть дверь водителя и расстыковать разъем (гайку надо крутить на себя и расстыковывать), и провести все процедуры, о которых я писал. Когда снимешь резинку, будет не очень удобно. Нужен пинцет, хорошее освещение и терпение. Пинцетом трогай каждый провод.Смотри провода:
-красный и желтый - это провода самого привода, когда они ломаются, ценрт.замок вообще не работает. Но бывает и по другому.
-коричневый и голубой - это провода концевика в самом приводе, он определяет положение именно привода. Не путай с концевиком двери. Так вот, если коричневый или голубой касаются массы, и будет хаотично срабатывать центр.замок.
Ответная часть разъема в двери водителя обычно целая, с ней нет проблем. При разобранном разъем случайно не закрой дверь, будут большие хлопоты. Удачи.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 19:12
  •  13
Все проблему решил, оказалось отвалился голубой провод в разъеме на двери. Пока его откинул, езжу так))) Спасибо за помощь!!!
