 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 13:33
  •  244
  •  26 мар 2016, 13:22
Сегодня перестал срабатывать центр.замок с брелка, т.е. машина ставиться на сигнализацию, но цент замок не срабатывает и двери не закрываются.Приходится ключем поворачивать, только тогда цент замок срабатывает и все двери блокируются. Что посмотреть? :?:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 14:30
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
если сигналка установлена аполнительно то ее и смотреть а именно цепи управления замками
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 17:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сергей Болдырев, сними обшивку двери водителя, замок переведи в состояние Закрыто. Доберись до разъемов привода замка, они за пленкой подмотаны серой липкой пленкой. Разъем с тремя проводами пока не нужен, это концевик, он показывает в каком положении находится привод. А расстыкуй разъем с двумя проводами: желтый и красный. Прямо на привод, через расстыкованый разъем подай напряжение прямо с акума. Один провод подсоедини, а другим прикосьнись коротко, нужен импульс. Поменяй полярность. Возможные варианты:
1. привод не работает - это самое простое, его надо заменить.
2. привод работает. Надо вызвонить цепь и разбираться с подключением сигналки.
Какая машина и какая сигналка?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 18:14
  •  244
машина нива шевроле 2008 года, сигналка аллигатор D-930 с двусторонней связью
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 18:17
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
У меня такая хрень была.Правда на Старлайне.Предохранитель сгорел.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 19:30
  •  244
облицовку двери снять не смог, по книге все открутил, не снимается, как будто что то держит, прилагать чрезмерные усилия не стал
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 19:50
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
тогда смотри где соединяется штатный цз и сигналка.скорее всего со сигналки не приходит управление замками.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 07:50
  •  5499
Сергей Болдырев, на скобе для открытия двери изнутри есть хитрый саморез. Открути его и сними пластмассовую рамочку. Остальные саморезы хорошо видно, начинай разборку снизу, где стоит акустика.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 19:47
  •  9
  •  18 июн 2012, 16:51
  •  Майкоп
Доброго времени суток. Такой вопрос: имеется ли на сигналке антенна для приема сигнала с брелка? Дело в том, что срабатывает брелок только с расстояния 50 см от модуля (под рулем слева). на самом брелке лампочка горит 1 раз на каждое нажатие. Батарейка свежая. Где шайтан? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 04:56
  •  5499
Fender1985, шайтан в твоем брелке. :smile_bigsmile: Скорее всего отвалились конденсаторы (0,5х1.5)мм, вот такие маленькие. Ты их потерял, теперь капут брелку. Я разбираю ьрелок на чистом листе бумаги. Рекомендую поставить самую простую сигналки, а не покупать новый пузатый ключ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
