 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Перестал работать ЦЗ. Вообще
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 17:35
  •  43
  •  10 янв 2009, 11:30
  •  Ставрополь
Вобщем есть проблема - перестал работать ЦЗ. Нива 2011 года.
Сигналка работает нормально - ставит на охрану, закрывает стекла, срабатывает при открытии дверей или ударе по колесам. Но двери не закрывает. Если вставить ключь в водительскую дверь то открывается и закрывается только она. При нажатии на солдатик водительской двери тоже никакой реакции. Машина на гарантии, но к сервисникам ехать нет никакого желания. Подскажите пожалуйста куда копать и где смотреть)))
П.С. Предохранители проверил со всеми все хорошо)))
Заранее благодарю!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 17:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
_prof_, я правильно понял. у тебя доп.сигналка не управляет центральным замком? А толстый ключ зажигания закрывает/открывает двери? И как было до поломки? Без ответов на эти вопросы сложно помочь. Если сигналка без автозапуска, можно перепрописать ключи. очень часто это помогает. Не храни рядом красный обучающий ключ с толстым рабочим ключом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 17:56
  •  125
  •  20 авг 2011, 18:04
  •  магнитогорск
Можно глупый вопрос: а как перепрописать ключ :?: Последнее время срабатывал через раз, потом умер совсем, после замены батареек тоже молчит :
Дэу матиз
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 18:04
  •  5499
михаил L, найди мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", там на стр.10 есть простая методика прописки ключей. ЕЕ лучше напечатать и делать с товарищем, он читает. ты быстро ключи переставляешь и звуковые сигналы слушаешь. Скорость перестановки ключей очень важна и обрати внимание машина во время прописки должна быть полностью закрыта, а к-линия чистая. БК выдерни из колодки диагностики. :smile_bigsmile:
Признак севшей батарейки: нажимаешь на кнопки. светодиод либо не горит вообще либо два раза коротко моргает. Разбери брелок над чистым листом бумаги. могут вывалится очень маленькие (0,5х1)мм конденсаторы. Они обычно стоят параллельно кнопкам, кто ремонтирует сотовые телефоны может припаять их на место. Но без кондюков брелок в разобранном виде работает, когда через открытое окно подносишь его к монтажному блоку. Там в глубине стоит блок электро пакета.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 05:54
  •  43
  •  Ставрополь
У меня ничего не управляет цз. Ни штатная сигналам,ни установленная, ни механический поворот ключ зажигания в водительской двери, ни нажатие на солдатик водительской двери. А раньше все вышеперечисленное замечательно укрепляло цз.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 10:51
  •  5499
_prof_, хоть ты и писал, что с предами порядок. Проверь Ф10 и Ф18, проверяй либо контролькой, либо тестером. Не может все просто так выйти из строя разом, особое внимание Ф10.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 15:07
  •  43
  •  Ставрополь
Заехал к электрика, он все проверил, говорит накрылся сам блок цз. Придется есть на сервис ((
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 17:44
  •  5499
_prof_, у тебя его нет, есть блок управления электро пакетом. У нас пока не было ни одного отказа этого блока, так что у меня есть определенные сомнения. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 18:22
  •  43
  •  Ставрополь
Хм, очень интересно. Сегодня записался к сервисникам, сказали что только в четверг смогут посмотреть))) Вобщем я отпишусь о том что они скажут
 Заголовок сообщения: Неисправности в ЦЗ
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 19:02
  •  3
  •  11 июл 2012, 18:44
У меня проблема с ЦЗ, сгорели все привода замков, кроме водительского! Была в двух гарантийных сервисах, никто не может найти причину. Что могло случиться? Сейчас заменили привод правой передней двери , с брелка стали закрываться две двери, водительская и правая передняя, а задние две закрываются нажатием кнопки, багажник только с ключа. Купила замки, но боюсь, что поменяю, а они опять сгорят.......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
