 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 19:12
  •  3
  •  11 июл 2012, 18:44
У меня проблема с ЦЗ, сгорели все привода замков, кроме водительского! Была в двух гарантийных сервисах, никто не может найти причину. Что могло случиться? Сейчас заменили привод правой передней двери , с брелка стали закрываться две двери, водительская и правая передняя, а задние две закрываются нажатием кнопки, багажник только с ключа. Купила замки, но боюсь, что поменяю, а они опять сгорят.......
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 05:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Марина Гафт, по левому борту надо поднять оба порога(накладки) и смотреть внимательно жгут. На правую сторону жгут переходит по полу "в начале" задних сидушек, там возвышение кузова. Пожар како-то странный, очень похоже, что одновременно с огромной перегрузкой выстрелили все привода. А причина здесь одна - блок электропакета (для РШН) или блок упр.центр.замком Ш.Н. Так, что надо внимательно разобраться с возможными повреждения проводки, заменить привода и понять первопричину беды - это очень важно. Свою версию я изложил.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 08:55
  •  3
спасибо за ответ, проводка вся целая, предохранители тоже, поменяла привода, пока все работает, но причину так и не выяснили.......
