 [ Сообщений: 106 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 17:51
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Подскажите, плиз, как отключить активированный иммобилайзер. Есть только рабочий ключ с собой.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kisel, никак, только можно поставить чистый контроллер. А в чем причина такого вопроса? Даже, если и был бы с собой красный ключ, им иммо не отключишь.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:08
  •  297
  •   6
После снятия аккумулятора машина не запускается, стартер не крутит, реле не щелкает и горит значок иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:12
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
а стартер здесь причём?! Его ничто не блокирует!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:20
  •  297
  •   6
насколько помню, блокирует!
а есть ли предохранитель иммобилайзера?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:23
  •  5499
Kisel, при повороте ключа в пол."Стартер" на приборном щитке справо должна загораться лампочка "!". Если не горит, то это проблема замка зажигания. Можно стартер запитать напрямую: включаешь зажигания, скорость нейтральная, поднимаешь ручник. Под капотом на правом крыле есть толстый красный провод с разъемом, расстыкуй его.С клеммы плюс акума подай напряжение проводом на маму, этот провод идет на тяговое реле. Стартер обязан крутить двигатель, если двигатель заработает, этот провод сразу убирай.
Вторая проблема - индикатор иммо, проверь преды Ф5 и Ф20. И послушай звуковые сигналы, они должны быть и это очень важно. При включении зажигания бензонасос работает?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:29
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
Если помнишь, что не блокирут, то должен знать, есть ли предохранитель... У меня, к примеру, не блокирует стартер. После подключения клемм аккумулятора ставлю - снимаю с охраны штатную сигналку и всё работает.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:35
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Иммо блокирует стартер только на 7.9.7.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:38
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
У меня 7.9.7 - не блокирует!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:42
  •  5499
В машинах с БОШ 7.9.7 реле стартера управляет контроллер и, если иммо активный и он не отменил режим охраны или он неисправный, то контроллер никогда не включит реле стартера и не начнет прокрутку двигателя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу  След.
