 Заголовок сообщения: не срабатывает автозапуск
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 15:08
  •  44
  •  16 дек 2008, 13:46
  •  Архангельск
Доброго времени суток!
Установлен Шерхан-5 в последнее время автозапуск срабатывает через раз (с ключа все нормально), причем после неудачного запуска брелок никаких сигналов об ошибке не выдает, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.[/i]
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 15:32
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сытый голодного не разумеет.
Выкинь свой автозапуск и вливайся :
Здесь энтот автозапуск один на тыщщу клубней.
Будь проще и люди к тебе потянуцца.
ЗЫ: по теме.
1. Мож просто не успевает схватывать?
2. Машина находится вне Радиуса действия брелка (садится батарейка)
3. Виноват брелок (либо ты плохо жмакаешь на кнопку)
4. Виноват приемник в машине
5. Сильные эл/маг помехи.
6.
7.
8. Лечу зубы по телефону
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 15:49
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
брелок подает сигнал о начале запуска?? мож провод с ручника отошел/отходит/глючит и соотвественно автозапуск не будет срабатывать
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 16:00
  •  44
  •  Архангельск
Видимо я не корректно написал :, сигнал проходит, запуск идет, стартер крутит но на выходе ноль, двигатель не заводится
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 17:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
endryu, давай разберем пару вариантов:
1 оставляешь ключ в замке зажигания, в состоянии выключено зажигание. С брелка закрываешь машину и секунд через десять осуществляешь автозапуск. Если все прошло нормально, то можно предположить, что имеем проблемы с блоком обхода иммо. В автозапуске иммо "не видит" чип ключа.
2.найди реле блокировки (реле разрыва). может быть с ним проблемы.
Бывают ошибки при программировании:
Ф1-10 -- кнопка 11 (блокировка зажигания), очень важная функция
Ф1-12 - - кнопка 11 прогрев дв.15мин
Ф1-13 -- кнопка 111 , интервал автозапуска 4 часа
Ф1-16 -- укнопка 111 , ручное резервирование автозапуска
Ф1-17 -- кнопка 111 , ручная постановка на охрану
Ф2-15 -- кнопка 11 , задержка вращения стартера 4сек, после вкл.зажигания.
Ф2-7 - тип блокировки, заводская блокировка НЗ
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 18:07
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
акб стала похуже может и изза этого.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 21:27
  •  25528
  •   33
Я думаю надо дождаться, когда аффтар ПОДРОБНО (Даж не побоюсь этого слова - ПОДРОБНЕЙШЕ!!!) опишет процесс запуска, а точнее НЕЗАПУСКА двигателя.
А не "незапускаецца - чё делать?" :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 09:12
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
ДВС Уважаемые.
Вчера намылся , просиликонил все резинки и .. поставил НОВЫЙ аккумулятор.(к зиме готовлюсь)) Перед установкой его слегка дозарядил.
Сегодня с утра -5 - с автозапуска 8=======Э от ключа - влегкую.
Со здоровым , предыдущим , аккумулятором машинка заводилась до -22с всегда. Сейчас возраст конечно , 4 года..
к кому ехать с таким вопросом?
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 08:29
  •  144
Сегодня потеплее. АЗ сработал.
Ключ (красный) к окну поднес , из за этого или нет - хз :
Не разбираюсь , вот и чудю.
Сигналка шерхан 7 .
2011-2017 GLC Кварц
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 16:19
  •  144
Проблема решена программным удалением иммо.
2011-2017 GLC Кварц
