 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 12:30
  •  13
  •  17 сен 2012, 12:27
Привет всем.
В общем на выходных устанавливал мастер новую сигналку (до этого стояла какой-то старенький Tiger, от прежнего владельца остался). Кроме этого устанавливался БК Шеви-матрикс.
После установки машина отказалась заводится. Стартер крутит, но бензонасос не включается. Как оказалось — не подается земля на серо-черный провод реле бензонасоса (контакт 86, если не ошибаюсь). Точнее даже так — иногда там сигнал вроде бы появлялся, но сразу же пропадал. Насколько я понял со схем — сигнал туда должен идти от мозгов.
Никто с таким не сталкивался? Может мастер что-то не учел при установке сигналки? Хотя он все провода брал от старой, с которой все работало…
В результате пришлось подать на этот контакт землю отдельно, а серо-черный провод временно убрать.
П.С. Машина 2007 года. Иммобилайзер не пиликает и индикатор не загорается.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 13:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а) брак сигнализации
б) разный принцип управления реле, выходом одной и тойже "секретки":
- управление плюсом
- управление минусом
- выход активен когда авто на охране
- выход активен когда снят с охраны
некоторые пункты можно менять в настройках, некоторые жестко привязаны к конкретному выходу.
соответственно принцип врезки реле отличается. Надо либо делать именно также как на старой, либо переделывать реле секретки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 13:16
  •  13
Речь не об этом реле. Не включается штатное реле бензонасоса.
Плюс на него приходит и нормально уходит на бензонасос.
Управляющий плюс тоже приходит, а вот управляющий минус (который на прямую от мозгов идет с 70го контакта) отсутствует.
От чего вообще может зависеть подача сигнала по этому проводу?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 13:32
  •  12843
Назгул, посмотрел схему, действительно управляющий минус на мозгах (серый провод).
да, он коммутируется в зависимости от алгоритма работы программы, но при работающем двигателе однозначно включен. При включении зажигания работает около 3 секунд, потом отключается. Если включать-выключать то вообще перестанет срабатывать (пока не заведешь)
Но. Я про что. Допустим, давно стояла секретка-реле между блоком (70 пин) и штатным заводским реле. На сером проводе. Подключена может быть по разному, но например:
Цепь по дефолту релюшкой замкнута (нормально-замкнуто, режим - "выход активен когда авто на охране":smile_wink:, при активации охраны реле срабатывает и размыкает (и держит так всегда, потребляя эл-во), пока не снимешь с охраны и не включишь зажигание.
соответственно прикрутив сигналку неправильно можно наоборот сделать (режим "выход активен когда снят с охраны":smile_wink: - при активированной охране ЭБН будет позволено работать (кстати это можно проверить, попытавшись завести на охране), а при деактивации охраны и включении зажигания цепь услужливо размыкается, топлива нет. Те непонятные всплески - время реакции спрятанного реле+задержка мозгов сигналки, которая в самый ненужный момет размыкает цепь.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 13:38
  •  13
Хмм… Интересно. Надо будет посмотреть.
Но, насколько я знаю, мастер подключал сигналку к тем же проводам, что и было. Разве что распиновку заново делал на новые штекера. И лишних проводов не оставалось…
Т.е. проверить этот серо-черный провод от реле и до мозгов?
П.С. Иммобилайзер точно на это влиять не может? Насколько я понимаю на 7.9.7 иммо блокирует далеко не только бензонасос?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 13:52
  •  12843
В том то и дело! В одной сигналке может быть доступен ЛЮБОЙ, и несколько из нижеперечисленных вариантов, они зависят от того какой выход (их обычно два-три) выберет мастер, и как его запрограммирует по активности и по реле (НЗ или НРЗ)! Вплоть до того что сигналка такая-же из магазина просто не подойдет, потому что её надо перенастраивать!
carmack писал(а):
- управление плюсом
если реле сделано как нормально-замкнуто, то прозвон ничего не покажет. Надо звонить именно при одетом ЭБУ, и разных вариантах - зажигание включено/выключено, охрана снята/поставлена.
Если искра есть, то 100% не иммо.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 14:03
  •  13
Спасибо за информацию, буду смотреть...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 17:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Назгул, вытащи жгут с реле инжектора на себя, две гайки прямо перед тобой, а одна в торце слева. Открути эти три гайки. На щупы тестера прикрепи по иголке, с акума сними клемму минус(зажигание выключено) и сними разъем с контроллера. Прозвони этот серо\черный провод, он короткий. Да, с замка зажигания могут порвать провод голубой\красный (официальное название ГП). Тогда бензонасос не сработает, контроллер считает, что не включено зажигание. Нет плюса на входе с замка зажигания. Проверь эту версию, а потом звони провод. Включи зажигание и проверь, есть плюс на этом проводе на контроллере. :smile_bigsmile:
