 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 12:48
  •  34
  • 37
  •  07 мар 2012, 14:39
  •  Тула
в общем ситуация сегодня должны ставить автозапуск, сказали привезти оба ключа, утром сел в машину и решил попробовать работает ли обучающий, включил зажигание, начинаю заводить, а она не схватывает :, стартер крутит пару секунд и обрывает, вставил рабочий и ключ и все заработало. Теперь не знаю что делать( Жду ваших советов. Забыл добавить машина 2008 года
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Что происходит с индикатором иммо (машина с ключиком)? Он у тебя справо от щитка, должны звучать звуковые сигналы, посчитай сколько. Скорее всего иммо "не признает" своим красный ключ. Причины глюка разные: вместе были рабочий и красный ключ, прошел в магазине через рамку контроля. На товарах стоят метки и , если товар крадут. в этой рамке чип в товаре " возбуждается" и звучит сигнал тревоги. В нашем ключе подобная метка (чип). Через сутки обычно этот глюк проходит, подожди.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:53
  •  34
  • 37
  •  Тула
Дело в том, что обучающий ключ все 4 года лежал в шкафу, я им не пользовался. Сигналы вечером посчитаю. Еще вопрос, можно ли использовать чип из красного ключа в блоке обхода иммо??
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 17:00
  •  34
  • 37
  •  Тула
Считал ошибки, когда вставляю красный ключ пищит три раза, по мурзилке это значит не прописан ключ, я мягко говоря в шоке, что теперь делать то???
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 17:06
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Может тебе чипы перепутали?И в черном стоит обучающий чип? :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 17:09
  •  34
  • 37
  •  Тула
Болтяра,
Но когда выключаю зажигание индикатор часто моргать начинает, значит он все таки обучающий? или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 17:34
  •  5499
Kent'OFF писал(а):
Болтяра,
Не ошибаешься. он обучающий. Выполни процедуру обучения, как это делать есть в моей теме "Самостоятельная установка сигнализаций". А прятать в блок обхода иммо обучающий чип правильно.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 18:33
  •  34
  • 37
  •  Тула
А поможет?? я что то боюсь, так я с рабочего хоть завожу, а если рабочий не обучится? я ж красным даже завести не смогу(
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 19:14
  •  34
  • 37
  •  Тула
Сбегал в машину, попытался обучить, ничего не вышло :smile_doh: дохожу до пункта D и все, нет двух сигналов и лампа перестает мигать
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 17:47
  •  34
  • 37
  •  Тула
Господа, что же делать? хочу автозапуск сил нет)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
