Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 20:32
  •  10
  •  15 янв 2012, 13:44
  •  Киров Вятка
Доброго вечера обо значилась следующая проблема
Пользуюсь квадратным ключем, последнее время возникают проблемы с имобилайзером то видит этот ключ то не видит, просто не заводится машина и горит в левом углу значек с ключиком, что происходит не понятно. с красным ключем все работает. пытался пере программировать не помогло
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 05:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Snov, видимо, ты неправильно программировал. Почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", там есть методика обучения. В процессе обучения машина должна быть физически закрыта и К-линия чистая (выдернуть разъем из диагн.колодки, если есть БК), это очень важно.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 10:24
  •  10
  •  Киров Вятка
Благодарю читал но толи я на лыжах ....
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 10:49
  •  5499
Snov, проверь концевик каждой двери. Если все нормально, то включаешь зажигание и секунд через десять выключаешь, и вынимаешь красный ключ. Индикатор иммо машинка с ключиком должна мигать.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 11:00
  •  10
  •  Киров Вятка
sansanych, е так и есть но сигнал молчит как отключенный ничего не понимаю СанСаныч выручаййййй
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 11:15
  •  59
  •  12 июл 2012, 16:02
Удали его на хрен, на кой ляд тебе иммобилайзер?????? От жуликов? Ха-ха, они давно уже со своим блоком ходят.
Когда отремонтируют все дороги - куплю Феррари...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 11:58
  •  5499
Snov, возможны реально два варианта:
1. проблемы с антенной в замке зажигания. Сними кожух, увидишь маленький разъем с двумя проводами. Расстыкуй его и прозвони антенну в замке. Если она целая, то редко, но бывает, она отклеивается и слетает с места. Надо разбирать замок и смотреть как стоит антенна.
2. выкл.зажигание и отключи клемму минус акума. Сними контроллер и отдай программистам. пусть сотрут код-метку, что бы контроллер не запрашивал иммо о состоянии охраны. Теперь контроллер чистый, если хочешь можно начать обучение иммо. А, если нет, то машину можно будет завести отверткой.
Сам определись, что делать в первую очередь. Замок можно и не разбирать. но, если не пойдет обучение с чистым контроллером, то придется. Да, с блоком иммо (АПС) ничего делать не надо. Над чистым листом бумаги разбери этот толстый ключ с выкидным лезвием. Могут посыпаться очень маленькие серенькие конденсаторы и ребята, ремонтирующие сотовые телефоны, могут припаять их назад. Мне в этом деле помогает друг. Только учти этот ключ не имеет никакого отношения к началу процедуры обучения. Оторваные элементы могут быть причиной нестабильной работы ключа.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:49
  •  2
  •  24 ноя 2013, 19:42
Вечер добрый помогите!!!при обучении не мигает знак на панели, когда вставляешь красный ключ, что делать? как обучить ключ?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 18:34
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Маргарита1307, он должен мигать не момент вставления красного ключа, а:
"1. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
2. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. ......."
Может не все концевики дверей и капота сработали?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 18:54
  •  2
Извините что не корректно поставила вопрос.Но именно после интервала в 6 секунд и нет никаких миганий(
