 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 09:22
  •  69
  •  25 мар 2012, 08:28
  •  Губаха
Всем доброго времени суток.
Сигналка Старлай Б9. Раньше при поднятии ручника выключив зажигание двигатель работал. Недавно стала иногда глохнуть (через раз). А теперь уже неделю глохнет сразу (ручник поднят). Из-за этого автозапуск не работает, и утром приходится садиться в холодную машину(((
Помогите решить эту проблему?
BRABUS
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 10:09
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
4wd25,
Сбрось сигналку в заводские настройки и перепрограммируй сигналку
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 12:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
4wd25, а когда поднимаешь ручник, горит лампочка Р на приб.щитке? Если нет, то замени концевик под ручником и все будет нормально. Сигнал ручника не программируется, а вот тахометр программируется. Это таблица 2 Ф11 четыре сигнала (см.стр.37).
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 14:36
  •  69
  •  Губаха
Лампочка горит. Но думаю всётаки поменят концевик, так как там 2 провода, один на лампочку, а другой на сигналку, может как раз второй и парит мозги???
У меня подцеплено к генератору.
BRABUS
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 18:09
  •  5499
4wd25, ручник удобней подключать на белом разъеме щитка приборов, провод коричневый\синий. Стар Лайны по тахометру работают очень хорошо, лучше чем по гене. Если знаешь, где блок сигналки, то проверь появление массы на оранжево\фиолетовом проводе при поднятии ручника.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 19:23
  •  69
  •  Губаха
Станно, мне мастер сказал наоборот, что по гене лучше чем по тахо, иза того что иногда Стар Лайн не видит тахо и когда машина с брелка завелась то стартер продолжает крутить(если не видит тахо). Провод на тахо резаный, видать раньше подключали к нему, но позже перешли к гене.
Хорошо, как проверю массу, отпишусь.
BRABUS
