 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Автомобиль сам закрывается.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 11:51
  •  153
  • 35
  •  28 апр 2011, 11:58
  •  Выкса, Нижегородская область
Возникла такая проблемка. Хотя это уже ПРОБЛЕМИЩЕ. Начну. Открываешь машину с брелка-все нормально. Но через 10-15 сек. она запирается, т.е. я открываю дверку сажусь в машину или даже не сажусь-она все равно запирается. Но и сигнализация не орет. Т.е сигнализации не кажется что я открываю двери. Думал концевики. Прозвонили. Все в норме. Но это до плафона внутреннего. Дальше как будто обрыв. Самое интересное что в схемы электро проводки внутреннего освещения нет(в 2х книгах по рем. и экспл) только до самого плафона. Так вот. Скажите пожалуйста где собираются вместе все провода с концевиков или ткните в схему эл. проводки коцевинков. Я думал дело в сигнализации по началу старой с новой тоже самое. Заранее благодарен
Сколько за соком не ходи, всё равно пиво купишь!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 13:30
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Какая сигналка?
Функция автопостановки наверное или блокировки на ходу.
См. Опции доп сигналки
Схемы и расположения жгутов прилеплены в Электрика
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 17:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Zik, сними машину с охраны и открой не дверь водителя, а пассажирскую дверь. Если сигналка не закрывает машину. то не мудри и меняй замок в сборе (в нем концевик) или концевик, если найдешь его отдельно, в двери водителя. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 13:02
  •  153
  • 35
Короче пришлось кидать новую проводку со всех концевиков. Они все были рабочие. Теперь при открытии любой дверки горит свет :
