 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 10:08
  •  1
  •  12 дек 2012, 10:02
Здравствуйте.
Кто может подсказать правильно ли работает иммобилайзер (и работает ли вообще ?). Изучил достаточно подробный мануал по работе иммо, но ответа на вопрос не нашел.
После включения зажигания через 3 секунды лампа иммо загорается, и горит не мигая примерно 15 секунд.
Очень похоже, что иммо просто не активирован, ОДНАКО! примерно на 7 секунде раздается три сигнала, а также непосредственно перед тем как лампа тухнет снова три сигнала.
Не пойму, что бы это могло значить?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 09:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
VaRelaByDefault, иммо не обучен и говорит тебе, что код ключа отсутствует в его памяти. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 12:52
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
Вопрос, после установки БК MULTITRONICS и подключения клемма ак, перестала работать штатная сигнализация. Замки работают с брелка. Но на сигнашку не встает.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 17:26
  •  5499
gad1982, ты вопрос задал странно. Если машина РШН и при нажатии на пузатый ключ двери закрываются. То, что еще требуется? Да, при взломе должен звучать сигнал. Уточни, что именно у тебя перестало работать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 13:22
  •  178
Уточняю, раньше при нажатие кнопки на ключе замки закрывались и машина вставала на сигнашку (штатную) и индикатор мммо. медленно моргал, при открывание двери сигнашка срабатывала все как в книжке написано. Теперь замки закрывают сигнашка не встает индикатор не моргает реакция на открывания дверей нулевая.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 13:33
  •  5499
gad1982, твой БК испортил настроение иммо. Выдерни БК из диагн.колодки и попробуй переобучить иммо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 16:32
  •  178
Блин эта ту не очень удобную процедуру. Это она? У МЕНЯ ДВА КЛЮЧА БРЕЛКА Я ТАК ПОНИМАЮ ИХ НАДО ЗАНОВО ПРОПИСЫВАТЬ?
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ
Включить зажигание красным ключем и ждать не менее 6 сек.
Выключить зажигание. Машинка должна мигать (5 раз в сек.) Вынуть красный.
В течение 6 сек. вставить черный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала.
Ждать примерно 6 сек. до 2 сигналов.
В течение 6 сек. вынуть черный, вставить красный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала.
Выключиь зажигание. Красный не вынимать. Ждать примерно 6 сек. до 1 сигнала. Машинка должна мигать (10 раз в сек.) очень часто.
В течение 6 сек. включить зажигание на 3 сек. Выключиь зажигание. В течение 5 сек. зумер выдаст 3 сигнала, машинка мигать перестанет.
НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИМЕРНО 10 СЕК.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 08:31
  •  178
sansanych, два раза переобучал все осталось по старому
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 09:30
  •  5499
gad1982, включи зажигание и контролькой ( не тестером) проверь есть ли напряжение на предах Ф10 и Ф18. На корпусе преда сверху есть две метал."точки". проверяй на каждой.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 16:20
  •  178
sansanych, все пред. целые.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
