ПРОДОЛЖЕНИЕ !
Ну разумеется в выходной как и обещал проверил замок зажигания на предмет отвалившейся антенны
но она вроде как и не может отвалиться, получается она стоит внутри . Ладно дальше....
Сегодня заскочил домой ставлю на сигналку (штатную) - никакой реакции, побегал, попрыгал, постучал по брелку
ничего. Закрыл на ключ. Сразу смутило что не сработал ЦЗ, двери пришлось закрывать все вручную, далее машина опять была нужна и в процессе эксплуатации обнаружилось что еще не реагирует на двери плафон освещения. По приезду домой целый час читал форум. Отказ передатчика в ключе (отваливаются элементы на плате) как то отмел, хотя разбирать его уже почти сел (смущала не работа ЦЗ и плафона) Пошел проверил ошибки доп систем на БК-нет
отключил БК-нет
проверил предохранители визуально не вытаскивая (10 и 1:smile_cool:-нет
попробовал перепрописать ключи-нет
снял клемму с аккумулятора -нет
вытащил оба предохранителя (10и 1:smile_cool: тщательно осмотрел , все ОК и вставил назад (вроде больше ничего не делал)-заработал плафон и ЦЗ- но с брелока все равно не управляется.
Еще перепрописал ключи (получилось с третьего раза) - и все заработало ! :
Вот теперь что думаю- единственное что приходит на ум это возможно плохой контакт где то в районе предохранителей (это только догадки) в результате чего ВОЗМОЖНО и были проблеммы с ИММО (как я считал замерзание) и в результате этого скажем так ИММО с катушек съехал (потребовалась перепрописка ключей)
Поездием посмотрим
