 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Не срабатывает секретная кнопка
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 13:12
  •  2
  •  24 дек 2012, 12:52
Нива шевроле, 2011 год - сентябрь, подробности электроники не знаю, не лазил.
Стоит вся штатная электроника - как из салона брал - ничего не менял, плюс сигналка СтарЛайн (тож из салона). Есть секретная кнопка (заводская) - после включения зажигания её нужно нажать - включается реле, включается бензонасос, загорается Чек. После чего нужно довернуть ключ, дабы завести..
Так вот вопрос в следующем, может кто сталкивался (по поиску не нашёл подобного).. После поездки (от 5 минут и более) если заглушить машину (выключить зажигание) и снова попробовать завести - то секретная кнопка не срабатывает.. При включении зажигания на приборке загораются акум и масло, при попытке завести загорается ((!)) и всё - больше никаких реакций.. В зависимости от времени поездки нужно подождать 1-5 минут и тогда всё включается, загорается Чек и как ни в чём не бывало заводится.. Закрывать-открывать сигналку (штатную или СтарЛайн) не помогает - просто тупо сиди и жди... Можно кнопку держать нажатой - всё включится только по прошествии времени.. В итоге, если вдруг где то заглох, то завестись можно только подождав.. Если просто завести, постоять и заглушить - то без проблем всё включается сразу..
Что это такое может быть и как это поправить?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 23:03
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
-=Roman=-, Впервые слышу о заводской секретной кнопке. Скорее всего она оттуда, откуда и "старлайн". Вот туда и направьте путь свой и это будет решение проблемы.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 23:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Allin, +1000
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 13:54
  •  2
Благодарствую, буду дальше шуршать что к чему..
