Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 19:35
  •  14
  •  24 янв 2013, 19:29
Здравствуйте! Купил только ниву б/у. Такой вопрос: после запуска загорается лампочка на панели (машинка и внутри ключик) при этом пищит. Через пять секунд гаснет и опять пищит. Это нормально? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 19:49
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
Если заводишь ключом основным(брелок) , то не нормально. Это значок иммобилайзера. Машине семь месяцев такого нет.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 19:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
так ведет себя необученный иммобилайзер. Догадку можешь проверить сняв чип с ключа - если заведется значит точно необучен
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 20:03
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Denicka, Это сигналы иммобилайзера. А от того, сколько сигналов он выдаёт, зависит, активирован он или нет. Каким ключом зажигания заводите? (должно быть два, с красным и чёрным чипом). Пользоватся нужно чёрным чипом. Красным лучше держать в запасе. Это обучающий ключ.
Ну а лучше прочитать инструкцию по иммобилайзеру АПС-6 или 4. какой у вас.
И сразу поймёте, нормально пищит или нет.
У меня иммобилайзер не активирован.
(пик, пик,пик (три пика) промежуток, и ещё раз(три пик,пик,пик).
А потом лампочка тухнет, и всё как обычно.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 20:17
  •  14
С машиной дали два ключа. Один толстый другой болванка Лада (как на восьмерке 1997 года). как узнать какой иммобилайзер?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 20:36
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Denicka, Прочитай самую первую тему, этого раздела.
И сравни, как и сколько (пик) ты слышиш. Если как у меня, то и не парся (не активирован)
А
трудно судить, что тебе там дали. Чип или брелок. там есть?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 21:01
  •  14
не нету
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 21:17
  •  12843
ДЕД46, вот что толку считать количество писков если ясно и понятно - при активированном иммо и возникновении ошибки - авто не будет заводится, а при неактивированном - авто будет заводится и гарантированно пищать (при наличии непосредственно АПС)
следуя логике - иммо 100% необучен в ЭБУ.
болванка лада 100% без чипа
не имея рабочего ключа имму лучше не обучать, и с ней не работать - только хуже сделаешь - ключ лада перестанет заводить
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 21:25
  •  14
спасибо
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 23:47
  •  1760
  • 78
  •  Украина
carmack, Я с вами совершенно согласен. Я просто хотел, что б Denicka, ну хоть немного понял, что такое иммобилайзер и хтя бы, примитивно, как это всё работает. У меня не активирован, по моему образу хранения авто (дома в гараже). Не секрет, что с ним, бывают проблемы. А мне это не надо. Угнать, не угонят, не та модель. А на остальное, от ,,пионеров,, сигналка есть.
Я никого, на это не агитирую.
Да и обучать, у него нечим и нечего, как я понял. У него просто два ключа (две зализяки).
