 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 14:46
  •  10
  • 32
  •  12 мар 2013, 21:10
  •  Ufa
Уважаемые форумчане! У меня такая проблема, давненько не работает пульт ДУ. Ремонтировать и менять я его устал( у меня появилась такая мысль, как то сделать чтоб при открывании ключом водительской двери- открывались все 5 дверей(система как на ваз 2110 люкс) :smile_cool: Проблема в том что открыв водительскую надо тянуться и открывать все 3 двери для пассажиров:smile_doh:Какие решения предложите вы?
На форуме новичок, не пинайте сильно :smile_bigsmile:
Моя нива- мои правила...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 15:07
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
если у тебя дорестайл - то у тебя и должно с ключа открывать все пять дверей, если это не так - ищи кто тебе наколхозил проводку.
если у тебя уже рестайл - извини, но чини пульт. конструкция идиотская, мне тож не нравится. но так сделали. кстате чо он у тебя ломается то все время?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 15:17
  •  10
  • 32
  •  Ufa
xytaxis, первый сломался на 1ый год использования, сначала ремонтчики сотовых перепаяли, потом где то через месяц опять перестал работать( второй раз не смогли уже,проблемы не нашли и переобучение не помогло. купил новый обучил и щас опять не срабатывает :smile_doh: вот такие дела.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 15:22
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
РеШНГ - Гамно!!! у мну ШНГ - всё открывается всегда, хоть и возраст.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 15:47
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
шнивокрейсер240 писал(а):
(Какие решения предложите вы?
Ставим на торпеду двойную кнопку управления центральным замком, аналогичную кнопке стеклоподъёмника. Открыл водительскую дверь, сел за руль, открыл кнопкой остальные двери. После посадки пассажиров - той же кнопкой запер все двери. Кнопки работают независимо от зажигания, всегда.
Вся функциональность и нужные контакты управления есть в ВАЗовском контроллере центрального замка, но GM сэкономил кнопочку. Подключение к контроллеру описано на форуме.
Заодно напомню, что родной пульт ДУ полностью взаимозаменяем со стандартным брелком ВАЗ для Калины.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
шнивокрейсер240, нет вариантов решения твоей проблемы, блок эл.пакета не позволяет через личинку двери водителя откр\закр все двери машины. Это возможно только через радиоканал, есть пара вариантов. Первый - опять надо купить пульт с ДУ (толстый ключ зажигания) и перепрограммировать блок эл.пакета на одновременное открытие всех дверей. Этот ключа надо с начало прописать, а затем перепрограммировать. Для этого включаешь зажигание и одновременно нажимаешь обе кнопки на 5 сек. Теперь при нажатии кнопки на ключе, будут откр/закр сразу все двери.
Второй вариант мне больше нравится - покупаешь самую дешевую сигналку, например:APS- 2400. стоит чуть больше 1т.р. Это стоимость толстого ключа зажигания. Как ее подключить почитай в моей теме "Самостоятельная установка сигнализации", подключи ее питание и управление центральным замком. С брелков (нормальных и надежных) будешь откр\закр все двери. Если подключать сигналку по полной программе, надо подкупить сирену и реле на 40А с корзиной. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 20:25
  •  10
  • 32
  •  Ufa
sansanych, Спасибо вам за совет, так подумал и второй вариант это действительно самый что есть правильный : :smile_bigsmile: Как куплю сей аппарат обращусь в вашу тему за помощью :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 20:45
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
prorock, Изображение
Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 22:08
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Да старенькая в этом плане понадежней будет. ну а если ещё один рейсталинг. чот страшно становится.
2008г кварц.
