Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 09:58
  •  18
  •  02 май 2012, 11:40
Прошу помощи, может кто сталкивался. Штатная сигналка работает на половину. Центральный замок (открывает закрывает все двери), имобилайзер, реле (щелкают) - все это работает как и положено, а световая и звуковая сигнализация отказала. Если на закрытой машине ударить по колесу, или открыть дверь ключем, реакции нет, только реле щелкает. Может предохранитель сгорел на самой сигнализации. На блоке предохранителей все рабочие.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 10:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
абракадабра, машину пинаешь зря, если датчик удара не ставил, то она и отзываться не будет. Если машина на гарантии, то дуй к дилеру. Только обязательно возьми ссобой красный обучающий ключ.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:02
  •  18
Раньше все работало и на пинки отвечала диким ревом как положено, а вот машинка к сожалению не на гарантии. Была бы на гарантии я б не парился. А так придется для начала самому поискать проблему. Электрики в автосервисах дурят нашего брата почем зря, только деньги обдирают, да и могут ни чего не найти.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:04
  •  18
Может какой секретный предохранитель где стоит? Не охото просто так торпеду расковыривать.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:14
  •  5499
абракадабра, тогда напиши: год выпуска машины и какая стоит сигналка.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:17
  •  18
Как называется точно не могу сказать, но то, что она штатная это точно. А машина 2006 года рождения.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:35
  •  5499
абракадабра, в 2006 году штатных сигналок не было! Какой брелок? Если чуток разбираешься в электричестве, то почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации". Я работаю у делера и смею утвеждать, что автоэлектрики обычные люди. Поищи "дядю Васю в гараже" с нормальной репутацией.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:41
  •  18
В электрике я особо не разбираюсь, я механик, могу двигатель откапиталить если надо. Брелок самый обычный. Но если нет ни каких советов по моей проблемме, значит нет. Буду в пятницу ковырять толрпеду.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:52
  •  5499
абракадабра, зря обиделся, советовать можно, когда обладаешь какой-то информацией по проблеме. Мои рекомендации:
1. сними клемму минус с акума
2. сними монтажный блок, сигналка может быть: на левом крыле под тросом капота. прямо на блоке упр.центр.замком или прилеплена вверху
3. снимай приб.щиток и там ищи
Когда найдешь сигналку, то проверь исправность ее предов. И на блоке сигналки должно быть написано ее название. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 11:57
  •  18
Спасибо, буду искать. Найду, отпишусь.
