 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Пищит на охране
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 11:43
  •  2
  • 36
  •  12 сен 2013, 11:20
купил недавно, Шеви 2013г. такая проблема: когда стоит на охране через некоторое время начинает пищать. сама пищит клаксоном раз 10 подряд как сигналка. потом сама перестает. Потом может опять посигналить и опять перестать. Может подскажет кто почему так?
где то слышал что может быть такая функция, типа отпугивания, не знаю так или нет. если так то как отключить?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 13:27
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
Дополнительного датчика удара не ставили ? Может он срабатывает, нужно смотреть какая зона срабатывает, оттуда и искать причину сработки. Про дополнительные функции не слышал.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 15:41
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
...штатная дудка пищит, или всета-ки сигналка "как сигналка" ?
Упоры-датчики проверь, если всет-ки именно сигналка срабатывает.
У меня капот (подкладка эта - мягкая) продавился - и через время начинала пищать... Наклеил пятак линолеума - излечилось.
(в третьем сервисе парнишка за две минуты вычислил, а первые два - по 2 часа возились и отказывались)
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 01:56
  •  2
  • 36
Colonel, сигналки нет, штатная дудка эта пищит. никаких датчиков дополнительно не ставили. во всяком случае не сказали об этом при покупке. говорят записываться на сервис и будут смотреть. только вот времени пока особо нет, придется тянуть до первого ТО наверное
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 05:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ИгорьШевиНива2013, поставь машину на охрану и "обстучи" ее:
-стукни пару раз кулаком по капоту в районе концевик
- стукни по багажнику, затем последовательно по дверям
Обычно достаточно капота, концевик плохо достает и сигналка срабатывает хаотично. Скорее всего проблема в концевике одной из охраняемых зон. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 05:32
  •  5499
